"Bilanslutningsfel" i appen
På morgnarna får jag ingen kontakt med min bil, så jag kan t.ex. inte slå på förvärmningen. I appen står det och snurrar i minuter och sen kommer felmeddelandet "bilanslutningsfel". Spelar ingen roll hur många gånger jag upprepar detta. Det enda sättet är att gå ut till bilen och väcka den genom att öppna dörren. Efter det får appen kontakt med bilen inom några sekunder.
Detta uppstår typiskt när bilen stått oanvänd några timmar, som över natten. Jag testade igårkväll vid midnatt. Då hade den laddat klart vid 19:30 och då fick jag kontakt. Men alltså inte nu på morgonen.
Förra veckan fick jag ett annat felmeddelande: Serverfel. Så då tänkte jag att det var Teslas servrar som strulade och lade inte ner nån tankemöda på det. Men nu är det alltså konsekvent ett annat fel.
Nån mer?
Nån mer?
Re: "Bilanslutningsfel" i appen
Hade samma igår. Var tvungen att väcka bilen med foben först. Samma symptom som när bilen var ny. Fixades OTA efter ganska många månader, men ibland vill den inte gå upp på morgonen...
Alltså inte bara relaterat till model 3.Gustafsson skrev:Hade samma igår. Var tvungen att väcka bilen med foben först. Samma symptom som när bilen var ny. Fixades OTA efter ganska många månader, men ibland vill den inte gå upp på morgonen...
Det är ju inte så bra om man har bilen ståendes nånstans långt bort och vill ha kontakt med den.
kikat
Är bilen uppkopplad på Wifi? Har den bra täckning? Min är otrolig trög att väcka och ibland bilanslutningsfel när jag har haft dålig wifi-signal.
Tesla har nyligen lagt om kommunikationen i bilarna från VPN till en Websocket lösning, så det kan även vara det som inte är helt stabilt ännu.
Hemma är den ansluten till WiFi men inte på jobbet. Jag kan även få anslutningsfel på jobbet om den stått orörd i typ 9 timmar.kikat skrev:Är bilen uppkopplad på Wifi? Har den bra täckning? Min är otrolig trög att väcka och ibland bilanslutningsfel när jag har haft dålig wifi-signal.
Beigler
Jag har precis samma fel och har haft i säkert en månad. Får aldrig kontakt på morgonen.
maccis
Detta problemet har jag bara när bilen djupsover. Lösningen är att låta Sentry vara på.
Fast den ska vakna även utan sentry och utan wifi. Vill minnas att det var Telia som inte skickade ut någon signal när detta var ett allmänt problem för alla med MCU2.
Ja, självklart ska den ju det. Så det är ju nåt fel som är trasigt, hur som helst.Gustafsson skrev:Fast den ska vakna även utan sentry och utan wifi. Vill minnas att det var Telia som inte skickade ut någon signal när detta var ett allmänt problem för alla med MCU2.
renes
Re: Re:
Innan du bestämmer dig för att ha Sentry på för jämnan, räkna ut vad det kostar i el. Säg 300W 12 timmar om dagen, 3.6kWh/d, drygt 1300 kWh per år.Jerker skrev:Ah... Där har vi kanske problemet. Jag har nog inte sentry på hemma... Ska kolla det!maccis skrev:Detta problemet har jag bara när bilen djupsover. Lösningen är att låta Sentry vara på.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
lar259
Jag har också samma problem. Har lite halvtaskig mobil/wifi täckning hemma och varje morgon är bilen otroligt svår att väcka. Jag testade att tillfälligt låsa upp bilen via mobilappen från huset och då kunde jag starta förvärmningen. För mig fungerar detta nu varje morgon
Tesla Model Y RWD
Det är lite märkligt att det kan funka med reglagen när appen inte lyckas väcka bilen. Är det liksom två olika system som appen anropar? Jag har också tänkt på att det går att låsa upp laddport och frunk osv. trots att bilen inte är väckt. Mysko.lar259 skrev:Jag har också samma problem. Har lite halvtaskig mobil/wifi täckning hemma och varje morgon är bilen otroligt svår att väcka. Jag testade att tillfälligt låsa upp bilen via mobilappen från huset och då kunde jag starta förvärmningen. För mig fungerar detta nu varje morgon
Hur som helst så kollade jag sentry mode och det visade sig att det var helt avstängd. Jag har inte stängt av det själv. Och efter att att aktiverat det så är det inga problem längre att väcka bilen.
boaormen
Brukar ha svårt att connecta till min bil med mobilen på wifi, byter jag till 3g på mobilen så funkar det direkt.
Nu funkar det bra igen. Sentry mode var avslaget och när jag aktiverade det igen så går det lätt att få kontakt med bilen trots att jag har bockat för att Sentry mode inte ska vara aktivt hemma.
ChristerSjo
Min bil funkar klockrent avseende SM har sagt att det skall inte vara hemma och det funkar utmärkt. Men man tappar i snitt 300 Wh när man har den på.Jerker skrev:Nu funkar det bra igen. Sentry mode var avslaget och när jag aktiverade det igen så går det lätt att få kontakt med bilen trots att jag har bockat för att Sentry mode inte ska vara aktivt hemma.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
