Avaktivera stulet nyckelkort
lb-M3
Inlägg av lb-M3 »
Hej
Har haft inbrott hemma och ett nyckelkort till bilen försvann tillsammans med andra grejer, någon som vet hur jag kan avaktivera det?
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Re: Avaktivera stulet nyckelkort
Inlägg av loftux »
Från Manualen:
1. På pekskärmen ska du trycka på Controls > Locks.
2. Leta reda på den nyckel som du vill ta bort från nyckellistan och tryck sedan på nyckelns tillhörande skräpikon.
3. När du får en uppmaning läser du av ett redan parkopplat nyckelkort eller fjärrnyckel på nyckelläsaren bakom mugghållarna längst upp på mittkonsolen för att bekräfta borttagningen. När nyckeln är raderad visas den inte längre i listan med nycklar.
Du kan se vilket nyckelkort som är aktivt genom att lägga det vid mittkonsolen. Passa på att ge kortet ett namn så är det lättare att se vilket du inte skall ta bort.
Nissan Leaf Tekna 2013
Bra tips att namnge nyckelkorten.
lb-M3
Inlägg av lb-M3 »
Tack för tipsen
Man blir lite störd efter inbrott men oavsett det är löst nu en ännu större teslanörd än mig hjälpte mig på jobbet :D
