Finns det någon risk...
Lars Json
Inlägg av Lars Json »
Hej.
Jag tänkte satsa på en mobil laddkabel typ CEE 16A 3fas istället för två fasta installationer,
en för hemmet och en för landet.
Två frågor i sammanhanget:
1. CEE-utaget på landet används för flera ändamål så som vedkapning, vedklyvning etc.
Den driver vissa elmotorer med effekt upp till 10Kw.
Några enheter är inköpta begagnade med ett antal år på nacken, vilket har inneburit
att det varit fasförskjutning vid något tillfälle.
D.v.s. en vedkap har roterat baklänges vid första användningstillfället, inte så lyckat!
Detta har rättas till över tid, så allt snurrar i rätt riktning och ingen behöver tänka mer på detta.
Men så slog det mig att jag inte vet om fasförskjutningen är justerad på respektive maskin eller i terminalen
alternativt i CEE-handsken/honan.
Så, finns det någon risk för att bilen alternativt laddkabeln tar skada om fasförskjutningen ligger i den fasta anslutningen
på fastigheten?
2. Om någon har erfarenhet av dessa.
Varför ska jag välja den ena framför den andra?
Det skiljer 1500kr, men verkar göra samma saker.
EVC-PCH013
https://evconnect.se/collections/portab ... 6-16a-11kw
EVC-PCH018
https://evconnect.se/collections/portab ... 16a-11kw-1
Hälsningar
Lars Json
Modell 3 LR
Re: Finns det någon risk...
Teslan laddar inte mellan faserna utan mellan fas och nollan så det bör inte spela någon roll ifall faserna ligger fel.
Lars Json
Hmm, låter rimligt, det är ju inte AC direkt till en elmotor utan till en likriktare.
Men hur överföringen däremellan går till, övergår mitt förstånd.
Var den inte Tage som sa, (...) allt går ju kors och tvärs genom tråden(...)? :oops:
Modell 3 LR
Rimlitvis ändrar man i maskinens handske och inte i den fasta uttaget
Böttre att vara säker än osäker
Mät att det är fas där det ska vara fas och nollan liksom jorden är på sin plats
Du vill inte riskera varken laddaren eller bilen
Lars Json
Rätt, men att neutral och jord är på rätt plats är det ingen tvekan om i och med att alla drivna maskiner fungerar fint och ger rätt effekt.
Det har varit många och kopplat i denna anläggning under åren, så det finns inga garantier för att faserna lagts om just i maskinernas handskar.
Modell 3 LR
Resten skiter UMC och bilen i bara N och Jord är rätt
Lars Json
Gott att höra!
Tackar.
Modell 3 LR
Beror på vad orsaken till felet är. För oss så brann elledningen till huset av och eftersom den var över 100 år så hade fas 2 och 3 samma färg. Naturligtvis så bytte dessa plats när ledningen lagades. Detta gjorde att värmepannan inte tyckte om detta. Bytte då så det blev rätt i det fasta uttaget vid värmepannan men skulle man sätta upp ett trefasuttag så lär detta bli fel.
Hur som helst så spelar detta ingen roll för någon laddbox eller bilen så länge N och 0 är korrekt som sagt var.
Lars Json
Tack för informationen.
Modell 3 LR
