Läslampor för passagare i trunken...
Saab99turbo
Inlägg av Saab99turbo »
Behöver belysning till trunken så att ungarna kan läsa när de sitter där under färd. Hur har ni gjort?
Jag funderar på att sätta såna där losstagbara pannlampsficklampor (typ denna: https://www.valostore.se/produkt/pannla ... ite_pixel/ ) i c-stolparna, så man också lätt kan ta ut dem och använda dem till annat, exempelvis när man campar, behöver lysa i hjulhuset osv. Men jag undrar om det finns något lämpligt fäste (det medföljande är ju gjort för pannband) och om det isåfall går att skruva i c-stolpens klädsel utan att sabba något bakom.
Alternativt kan det funka med någon led-strip?
Tänkte inte dra sladdar, tror jag. Det räcker med batteri i anslutning till själva lampan. Och jag vill att det ska vara de där lamporna som inte ger iskallt blåvitt sken, snarare som en glöd- eller halogenlampa.
Tips mottages tacksamt!
Vit sjusitsig Model S Long range 2019 I Jämtland, med Packline fx-suv takbox och som körs ca 5000 mil per år.
12man
Re: Läslampor för passagare i trunken...
Inlägg av 12man »
usb lampa med klämfäste och en liten lagom powerbank?
Delta1
Inlägg av Delta1 »
När vi ändå är inne på barn i trunken.
Finns det några vettiga lösningar på hur böcker, prylar och snack lämpligen kan förvaras i för att vara åtkomliga för ungarna?
//T
kangru
Inlägg av kangru »
//T
Då borde väl sidofickorna bakom hjulhuset vara perfekta? En på varje sida. Du kan säkert sätta dit något med kardborreband eller liknande om du vill.
Delta1
Inlägg av Delta1 »
Kardborre kan ju kanske funka naturligtvis. Facken vid hjulhusen är lite för djupa för att det ska funka - alternativt har mina barn för korta armar ..... :D
//T
Erxon
Inlägg av Erxon »
//T
Lovar dig, det kommer tillfällen där du önskar dig att de hade kortare armar...
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
//T
Lägg Vatten och morötter på toppen, och cola o chips i botten, så kommer det att funka :D
Evt lägg en handduk i botten av facken, så når kanske dina barn bättre.
bonath
Inlägg av bonath »
Erxon skrev:
//T
Hahaha... "det blir bara värre".... :lol:
