Läslampor för passagare i trunken...
Postat: 12 mar 2020 21:04
av Saab99turbo
Behöver belysning till trunken så att ungarna kan läsa när de sitter där under färd. Hur har ni gjort?
Jag funderar på att sätta såna där losstagbara pannlampsficklampor (typ denna: https://www.valostore.se/produkt/pannla ... ite_pixel/ ) i c-stolparna, så man också lätt kan ta ut dem och använda dem till annat, exempelvis när man campar, behöver lysa i hjulhuset osv. Men jag undrar om det finns något lämpligt fäste (det medföljande är ju gjort för pannband) och om det isåfall går att skruva i c-stolpens klädsel utan att sabba något bakom.
Alternativt kan det funka med någon led-strip?
Tänkte inte dra sladdar, tror jag. Det räcker med batteri i anslutning till själva lampan. Och jag vill att det ska vara de där lamporna som inte ger iskallt blåvitt sken, snarare som en glöd- eller halogenlampa.
Tips mottages tacksamt!
Re: Läslampor för passagare i trunken...
Postat: 12 mar 2020 21:49
av 12man
usb lampa med klämfäste och en liten lagom powerbank?
Postat: 13 mar 2020 11:16
av Delta1
När vi ändå är inne på barn i trunken.
Finns det några vettiga lösningar på hur böcker, prylar och snack lämpligen kan förvaras i för att vara åtkomliga för ungarna?
//T
Postat: 14 mar 2020 18:55
av kangru
//T
Då borde väl sidofickorna bakom hjulhuset vara perfekta? En på varje sida. Du kan säkert sätta dit något med kardborreband eller liknande om du vill.
Postat: 17 mar 2020 08:33
av Delta1
Kardborre kan ju kanske funka naturligtvis. Facken vid hjulhusen är lite för djupa för att det ska funka - alternativt har mina barn för korta armar ..... :D
//T
Postat: 17 mar 2020 09:15
av Erxon
//T
Lovar dig, det kommer tillfällen där du önskar dig att de hade kortare armar...
Postat: 17 mar 2020 09:24
av heldiggrisen
//T
Lägg Vatten och morötter på toppen, och cola o chips i botten, så kommer det att funka :D
Evt lägg en handduk i botten av facken, så når kanske dina barn bättre.
Postat: 17 mar 2020 09:29
av bonath
Erxon skrev:
//T
Hahaha... "det blir bara värre".... :lol:
