DashCam viewer
boaormen
DashCam viewer
Inlägg av boaormen »
I senaste uppdateringen så ska det gå att spela upp klipp från dashcam/sentry i bilen, genom att trycka på kameran när bilen är parkerad och sen gå till spelaren.
Det funkar fint och spelaren listar mina dashcam klipp med datum och allt ser korrekt ut. Problemet är att ingen av dom går att spela upp? Står bara video ej tillgänglig..
Någon som har haft samma problem och löst det?
Re: DashCam viewer
Taskig lagring? Vad kör du med?
mbryo
Re: DashCam viewer
Inlägg av mbryo »
Skumt, jag har inga problem att spela upp, fick min uppdatering igår.
Model 3 Pearl White LR AWD med dragkrok (beställd 190815, levererad 190923)
Cybertruck LR förhandsbeställd
PeteAstro
Re: DashCam viewer
Inlägg av PeteAstro »
Vaktfilmer kan jag se direkt men bilkamerafilmer måste jag lagra först och då kan jag bara se den senaste körningen. Men riktigt bra funktion. Lagrar på ett micro SD-kort 32GB.
2019 Model 3 LR Dragkrok Svart FSD Acc. Boost (Såld)
2020 Polestar 2 Performance Launch edition (Såld)
2020 Renault Zoe Edition One R135 52 kWh (Såld)
2020 SEAT Mii Electric
2020 VW Grand California 600
2024 Model Y RWD ”Petit California”
PerV
Re: DashCam viewer
Inlägg av PerV »
Såg i något fall att de olika vyerna var ur synk. Var ca 30s mellan samma händelse i olika vyer. Någon annan som råkat ut för det?
markuswesterberg
Re: DashCam viewer
Inlägg av markuswesterberg »
Vilken version måste man ha för att få DashCam Viewer?
PeteAstro
Re: DashCam viewer
Den dök upp i 2020.12.11.2 (M3 LR).
Re: DashCam viewer
och du måste ha MCU2. Med MCU1 funkar det inte, väldigt tråkigt!
Re: DashCam viewer
2020.12.5.1 fick jag den i.
boaormen
Re: DashCam viewer
Testade att spela in ett nytt klipp idag och det funkar fint att spela upp. Så min slutsats är att spelaren inte stödjer gamla klipp (inspelade för updaten).
renes
Re: DashCam viewer
Inlägg av renes »
Jag kan titta på clips från före uppdateringen.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
pefreli
Re: DashCam viewer
Inlägg av pefreli »
Tänk på att det krävs SD-kort som klarar hög belastning med film. Vanliga SD-kort duger oftast icke i längden.
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
Bjoer
Re: DashCam viewer
Inlägg av Bjoer »
Dum fråga kanske, men var sätts dessa SD-kort? Rakt in nånstans eller med en kortläsare? Jag kommer hämta min M3 om 2 veckor och har precis börja luska i sånna här detaljer som kan vara bra att veta, så jag har än så länge noll koll. :)
cpt_rb
Re: DashCam viewer
Inlägg av cpt_rb »
Du använder ett av USB-uttagen fram i mittkonsolen. Så du behöver en USB->SD-adapter om du vill använda SD kort.
Eller så köper du en liten USB-SSDHårddisk och pluggar in. Funkar minst lika bra.
M3 LR -20, okrokad
heldiggrisen
Re: DashCam viewer
Inlägg av heldiggrisen »
En bra tråd finns här:
viewtopic.php?f=51&t=16163
