DashCam viewer
Postat: 06 maj 2020 18:44
av boaormen
I senaste uppdateringen så ska det gå att spela upp klipp från dashcam/sentry i bilen, genom att trycka på kameran när bilen är parkerad och sen gå till spelaren.
Det funkar fint och spelaren listar mina dashcam klipp med datum och allt ser korrekt ut. Problemet är att ingen av dom går att spela upp? Står bara video ej tillgänglig..
Någon som har haft samma problem och löst det?
Re: DashCam viewer
Postat: 06 maj 2020 18:49
Taskig lagring? Vad kör du med?
Re: DashCam viewer
Postat: 06 maj 2020 19:24
av mbryo
Skumt, jag har inga problem att spela upp, fick min uppdatering igår.
Re: DashCam viewer
Postat: 06 maj 2020 20:42
av PeteAstro
Vaktfilmer kan jag se direkt men bilkamerafilmer måste jag lagra först och då kan jag bara se den senaste körningen. Men riktigt bra funktion. Lagrar på ett micro SD-kort 32GB.
Re: DashCam viewer
Postat: 06 maj 2020 21:28
av PerV
Såg i något fall att de olika vyerna var ur synk. Var ca 30s mellan samma händelse i olika vyer. Någon annan som råkat ut för det?
Re: DashCam viewer
Postat: 07 maj 2020 06:10
av markuswesterberg
Vilken version måste man ha för att få DashCam Viewer?
Re: DashCam viewer
Postat: 07 maj 2020 07:05
av PeteAstro
Den dök upp i 2020.12.11.2 (M3 LR).
Re: DashCam viewer
Postat: 07 maj 2020 09:23
och du måste ha MCU2. Med MCU1 funkar det inte, väldigt tråkigt!
Re: DashCam viewer
Postat: 07 maj 2020 12:24
2020.12.5.1 fick jag den i.
Re: DashCam viewer
Postat: 07 maj 2020 13:59
av boaormen
Testade att spela in ett nytt klipp idag och det funkar fint att spela upp. Så min slutsats är att spelaren inte stödjer gamla klipp (inspelade för updaten).
Re: DashCam viewer
Postat: 07 maj 2020 17:26
av renes
Jag kan titta på clips från före uppdateringen.
Re: DashCam viewer
Postat: 07 maj 2020 19:02
av pefreli
Tänk på att det krävs SD-kort som klarar hög belastning med film. Vanliga SD-kort duger oftast icke i längden.
Re: DashCam viewer
Postat: 13 maj 2020 15:11
av Bjoer
Dum fråga kanske, men var sätts dessa SD-kort? Rakt in nånstans eller med en kortläsare? Jag kommer hämta min M3 om 2 veckor och har precis börja luska i sånna här detaljer som kan vara bra att veta, så jag har än så länge noll koll. :)
Re: DashCam viewer
Postat: 13 maj 2020 15:19
av cpt_rb
Du använder ett av USB-uttagen fram i mittkonsolen. Så du behöver en USB->SD-adapter om du vill använda SD kort.
Eller så köper du en liten USB-SSDHårddisk och pluggar in. Funkar minst lika bra.
Re: DashCam viewer
Postat: 13 maj 2020 15:51
av heldiggrisen
En bra tråd finns här:
viewtopic.php?f=51&t=16163
