12v problem
BabaBesso
12v problem
Inlägg av BabaBesso »
Tjena alla!
Har en M3 longrange 2020 och tänkte koppla in ledstripes. Jag kopplade in dem i cigguttaget och får konstant el därifrån. Vill ha cigguttaget till något annat så tänkte koppla ihop dem tillsammans med ambiance Light (enkelt att göra på vanliga bilar) men när jag gjorde det så går säkringen för lampan över fötterna. Efter ca 1 timme så är lamporna återstälda. Måste hitta en 12v lösning som släcks när bilen stängs av.
Har hittat några lösningar på Youtube men tydligen är det skillnad på modellerna innan 2020.
Några tipps?
LasseTM
Re: 12v problem
Inlägg av LasseTM »
Du har en odb port du kanske kan ta 12v från som sitter vid föraren där kopplingen normalt sitter.
Vet inte om den matar 12v konstant eller ej.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
