Motordrivet garaget?
Postat: 17 maj 2020 20:50
av metchristian
Homelink, försöker hitta men lyckas inte hitta:
Vilka motordrivna garagePortar är kompatibla med teslas homelink?
Tycke jag läst till mig att det kostar ca 3500 att få det till model 3. Men då jag ska köpa ny garageport så skulle jag vilja veta vilka som är kompatibla med tesla.
Re: Motordrivet garaget?
Postat: 17 maj 2020 21:02
Homelink är väl en standard?
Dvs stödjer båda produkterna det så ska det väl funka?
av helix
Kika här för kompatibilitet och info:
https://homelink.com/tesla
Det ska vara en väldigt konstig modell om den inte är kompatibel. Homelink fixar i princip det mesta.
Postat: 17 maj 2020 21:17
av metchristian
helix skrev:Kika här för kompatibilitet och info:
Tyckte mig läsa till att homelink sänder i 868mhz medan många garagedörrar sänder i 433...
Ska kika in länken...
Postat: 17 maj 2020 21:20
av helix
Mitt garage har 433mhz med rullande kod och jag använder Homelink dagligen i min Model 3
Postat: 17 maj 2020 21:28
av metchristian
Vad har du för garage?
Postat: 18 maj 2020 06:59
av PhR34k
Jag har port ifrån garageport experten och jag får inte till det med ihop parningen strular även med min Nissans garageöppnare
Skickat från min SM-G981B via Tapatalk
Postat: 18 maj 2020 07:17
av dstr
PhR34k skrev:Jag har port ifrån garageport experten och jag får inte till det med ihop parningen strular även med min Nissans garageöppnare
Vad är det som inte fungerar? Läser bilen in nyckeln?
Min X's homelinkenhet behövde en nollställning av Tesla för att fungera.
Postat: 18 maj 2020 07:22
av PhR34k
Kan inte para ihop bilen med motorn. Den läser inte in den. Pratade med garageport experten och de sa att det inte är kompatibla
Postat: 18 maj 2020 07:34
av dstr
PhR34k skrev:Kan inte para ihop bilen med motorn. Den läser inte in den. Pratade med garageport experten och de sa att det inte är kompatibla
Vad heter din motor? Finns annars enkla saker att koppla in på öppningsknappen också.
Postat: 18 maj 2020 10:15
av helix
Vet faktiskt inte (förutom att porten är från UNA-portar, men det har vad jag vet inget att göra med kontrollenheten för öppning). Det är garage i en BRF. Däremot vet jag att det är 433mhz eftersom det står på fjärrkontrollen samt även specat på kontrollboxen i garaget som jag mixtrade med när jag programmerade Teslan. Letade efter märke på portöppnaren, men det står ingenstans och är "no-name".
Postat: 18 maj 2020 11:58
av Pigi71
metchristian skrev:Homelink, försöker hitta men lyckas inte hitta:
Hi,
To be precise, retrofitting Homelink will cost you 4715 kr in total.
/Pierluigi
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Postat: 18 maj 2020 14:45
av metchristian
Pigi71 skrev:metchristian skrev:Homelink, försöker hitta men lyckas inte hitta:
Hi,
/Pierluigi
Wow det är det inte värt... blir att använda hörmann:s medföljande fjärr.... (blir en hörmann port från garageportexperten)
Postat: 18 maj 2020 15:11
av dd88
metchristian skrev:Pigi71 skrev:metchristian skrev:Homelink, försöker hitta men lyckas inte hitta:
Hi,
/Pierluigi
Köp en iSmartgate, så kan du öppna/stänga med röstkommando, app eller sensor. Går även göra porten "smart" genom att sätta olika scenarion som bestämmer under vilka omständigheter porten ska öppnas/stängas, givetvis även koppla ihop med ett smart hem så att belysning på uppfart och i garage tänds efter behov/status. Kostar 1600kr och är värd varenda krona.
Postat: 18 maj 2020 15:46
av fth
Det finns också billiga manicker på valfri Kina-site som kan lösa ditt problem, iaf om du har ingång för extern trigger på din port, se tidigare diskussion, min ”manick” funkar utmärkt för typ en femtiolapp:
viewtopic.php?f=51&t=15788&p=326776#p326776
Postat: 18 maj 2020 17:12
av dstr
Hi,
/Pierluigi
Det är absolut värt det.
Det händer var och varannan dag att jag är ute i trädgården helt utan nycklar och behöver något från garaget. Istället för att gå in och hämta garagenyckeln så triggar man homelink och öppnar via tesla-appen.
Postat: 18 maj 2020 18:47
av nek0
Postat: 10 nov 2020 23:17
av Viper
Samma för mig. Var ju tvungen att prova iallafall. Model S 2016 i mitt fall. Bilen känner av "nyckeln" men motagaren vill inte lära in bilen i nästa steg. Synd att deras inte funkar, för Garageportexperten är ju rätt så stora.
Postat: 11 nov 2020 07:57
Som jag skrivit i ett par andra trådar i detta ämne så löste jag det med ett homelink kompatibelt relä (Sommer) från just garageportsexperten. Detta kopplas in till garageportsmotorn och fungerar felfritt. Programmeringen till bilen funkade direkt. Inte helt gratis- ca 1500 tror jag, men då får man ju också en extra fjärrnyckel.
Postat: 11 nov 2020 11:25
av fth
Jag har inget eget garage, men var lite nyfiken på Homelink för ett par år sedan, och testade att koppla ihop bilen med en liten relä-manick från Kina, jag har skrivit om detta tidigare här på TCS.
Den kostade typ en femtilapp med frakt och funkade perfekt på första försöket, kanske något att testa istf att betala tusenlappar för vad som ser ut att vara exakt samma sak?
Edit: jag ser att jag skrev samma sak i denna tråd för några månader sen, det gjorde tydligen inget större intryck då heller
Postat: 11 nov 2020 13:02
av fodogen
Har en gpe200 från garageportexperten och den funkar utmärkt med min model 3.
Postat: 11 nov 2020 15:15
av wannabee
https://www.mellbygarage.se/sv/webbshop ... roll-mini/
Har en sådan fjärr och motorn heter Magic 600, Crawford är märket, funkar den motorn med Tesla?
Hittade detta inlägg så fungerar nog.
morrhugg skrev:Magic 600 funkar, den har jag.
Postat: 12 nov 2020 10:45
av Viper
fodogen skrev:Har en gpe200 från garageportexperten och den funkar utmärkt med min model 3.
Ok, det är ju intressant. Det är ju GPE200 jag har men den vill inte funka med min Model S. Ska man dra slutsatsen att det funkar med nyare bilar som Model 3 då ... verkar så.
Postat: 12 nov 2020 11:01
fth skrev:Jag har inget eget garage, men var lite nyfiken på Homelink för ett par år sedan, och testade att koppla ihop bilen med en liten relä-manick från Kina, jag har skrivit om detta tidigare här på TCS.
Tror inte 443 MHz funkar. Min Sommer är på 888 MHz. Men det kanske finns billiga kina för 888 också.
Postat: 12 nov 2020 11:04
av fth
Gustafsson skrev:fth skrev:Jag har inget eget garage, men var lite nyfiken på Homelink för ett par år sedan, och testade att koppla ihop bilen med en liten relä-manick från Kina, jag har skrivit om detta tidigare här på TCS.
Funkar utmärkt med min X iaf, har Tesla ändrat frekvens i Model 3?
