Förvärmning av batteri
Shven
Inlägg av Shven »
Hej
Har en Tesla MX Raven. Har letat efter något ställe att ställa in möjligheten för förvärmning av batteriet på långresa inför nästa supercharger. Men detta har jag inte hittat. Tycker att det borde komma upp en symbol med att förvärmning är aktiverad men det har jag inte sett. Har jag varit ouppmärksam? Eller är detta en funktion som finns men som inte gör något väsen av sig?
Re: Förvärmning av batteri
Bara du navigerar till en supercharger så ska den förvärma batteriet,
men precis som du gissar så gör den inget väsen av sig...
thedude
Inlägg av thedude »
Bilen bestämmer själv om och när den ska slå på förvärmningen inför ett SuC besök (eller överhuvudtaget). Att navigera till en SuC aktiverar inte förvärmningen per automatik utan det är navigation till en destination där det krävs ett SuC laddstop och det finns faktiskt två sätt att se att förvärmningen är på, dels så märker du att förbrukningen ökar (lite eller mkt beroende på ute och batteritemp) och dels i appen, kolla i appen under klimat under körning så ser du att förvärmningen är på eller ej.
I 3:an så står det på displayen när den förbereder för supercharging.
Shven
Inlägg av Shven »
Stort tack för hjälpen! Bra att förstå. Problem kan uppstå när man själv inte vill välja den Supercharger som bilen föreslår. Då innebär det att förvärmning inte sker.
Hade varit bättre om man skulle ha möjlighet att välja väg och laddare i navigatorn.
Du kan ju alltid navigera till den SUC du vill använda istället.
När jag kör långt brukar jag navigera till första SUC jag tänkt stanna vid, sen därifrån navigera till nästa, osv..
Richardk
Inlägg av Richardk »
Rangemode måste vara avslaget också, annars förvärms inte batteriet.
Shven
Inlägg av Shven »
Tack för hjälpen. Ska stänga av range mode. Synd bara att man inte kan se en aktiverad batteriladdning i displayen!
Frågan är om det inte är samma sak med förvärmning av batterierna när man laddar och ska åka iväg. Då kan man heller inte ha Range mode på?
Range mode tjänar du inget på om du inte kör en sträcka under 5 mil typ
Har du inte hemmaladdning och kör korta sträckor så kan jag förstå det men inte annars
niklasha01
Inlägg av niklasha01 »
Stämmer detta verkligen, inget som jag upplevt. Står detta någonstans? Kör oftast på chill och Rangemode och får alltid bra laddeffekt om lagt in Tesla supercharger
Polestar 2 2023, SR, snow.
Zappi v2, 3 fas, 22 kw
SolarEdge och Jinko 315W
Solis S5 och 405W Mono
Niklas
