Är detta rost eller slarvigt lagad skada?
PerV
Inlägg av PerV »
Är detta rost eller har firman som handtvättar min bil slarvigt försökt laga en skada?
Lite tråkigt på en Model3 uthämtad 1/6 2019.
ellerstrom
Re: Är detta rost eller slarvigt lagad skada?
Inlägg av ellerstrom »
Svårt att se på bilden, men du har inte parkerat under ett träd? Tycker nämligen att det ser ut lite som kåda kan göra, men det är ju iofs enkelt att veta då det i så fall är väldigt klibbigt vid beröring.
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Hur är texturen? Är det plant eller är det så ”gropigt” som det ser ut? Är det gropigt gissar jag på kåda eller liknande, är det plant gissar jag på frätskador av typ fågelskit, insekter eller liknande.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Tycker det ser ut som det kan göra när man spillt bromsvätska eller någon liknande kemikalie som löser upp lacken.
PerV
Inlägg av PerV »
Träd parkerar man ju under ibland, samt fått sav/kåda mm på bilen, men har aldrig varit med om att det ser ut som detta. Har inte vågat pilla på det för mycket, ifall det är lacken som bucktar och på väg att lossna.
Det är inte plant, gropigt är kanske fel ord, snarare toppigt.
Men tack för alla tips, skall undersöka närmare och återkommer!
Inlägg av Mickep »
Om du har en billackerare i närheten kan de säkert se vad det är för något.
Har du plåtbil eller aluminiumbil ? (Vet inte om M3 är allt igenom plåt dock...).
PerV
Inlägg av PerV »
Tack för alla bra tips. Det var mer tydligt idag när solen låg på och värmde upp huven. Det är kåda, i solen alldeles klibbig sådan.
ellerstrom
Har tyvärr detta problem på min uppfart (har beskurit träden, så problemet är numera mindre dock inte helt borta), så jag tyckte att jag kände igen det. Skönt att det inte var rost/lackskada iaf (även om kåda är relativt svårt att få bort).
Har problem med sjöfåglar som skiter på bilen. Vissa dagar är det inte så mkt så de går att ta bort med fönsterskrapan på macken, andra dagar är den helt täckt så man får ta till högtrycken.
Inte bara fördelar att bo vid kusten.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Smör löser upp kåda.
ellerstrom
Smart, det måste jag prova nästa gång! Tack för tipset! :)
thebishop
Inlägg av thebishop »
Tydligen olivolja också - har inte testat dock - enklare om man vill ha i bilen :-)
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
Sprit funkar också, har jag alltid i bilen.
PerV
Inlägg av PerV »
Vanlig handsprit fungerade jättebra. Det har väl alla hemma dessa dagar?!
Gick bort på ett kick, spolade av med vatten och eftertorkade torkade/putsade med en mikrofiberduk.
Det finns ju olika sorters handsprit med diverse tillsatser i mm, så det är nog bäst att prova på en liten fläck först.
