Är detta rost eller slarvigt lagad skada?
Postat: 03 jun 2020 10:48
av PerV
Är detta rost eller har firman som handtvättar min bil slarvigt försökt laga en skada?
Lite tråkigt på en Model3 uthämtad 1/6 2019.
Re: Är detta rost eller slarvigt lagad skada?
Postat: 03 jun 2020 10:51
av ellerstrom
Svårt att se på bilden, men du har inte parkerat under ett träd? Tycker nämligen att det ser ut lite som kåda kan göra, men det är ju iofs enkelt att veta då det i så fall är väldigt klibbigt vid beröring.
Postat: 03 jun 2020 11:01
av OfarligTesla
Hur är texturen? Är det plant eller är det så ”gropigt” som det ser ut? Är det gropigt gissar jag på kåda eller liknande, är det plant gissar jag på frätskador av typ fågelskit, insekter eller liknande.
Postat: 03 jun 2020 11:06
av tor-ake
Tycker det ser ut som det kan göra när man spillt bromsvätska eller någon liknande kemikalie som löser upp lacken.
Postat: 03 jun 2020 11:12
av PerV
Träd parkerar man ju under ibland, samt fått sav/kåda mm på bilen, men har aldrig varit med om att det ser ut som detta. Har inte vågat pilla på det för mycket, ifall det är lacken som bucktar och på väg att lossna.
Det är inte plant, gropigt är kanske fel ord, snarare toppigt.
Men tack för alla tips, skall undersöka närmare och återkommer!
Postat: 03 jun 2020 11:25
av Mickep
Om du har en billackerare i närheten kan de säkert se vad det är för något.
Postat: 03 jun 2020 11:45
Har du plåtbil eller aluminiumbil ? (Vet inte om M3 är allt igenom plåt dock...).
Postat: 03 jun 2020 12:13
av PerV
Tack för alla bra tips. Det var mer tydligt idag när solen låg på och värmde upp huven. Det är kåda, i solen alldeles klibbig sådan.
Postat: 03 jun 2020 12:59
av ellerstrom
PerV skrev:Tack för alla bra tips. Det var mer tydligt idag när solen låg på och värmde upp huven. Det är kåda, i solen alldeles klibbig sådan.
Har tyvärr detta problem på min uppfart (har beskurit träden, så problemet är numera mindre dock inte helt borta), så jag tyckte att jag kände igen det. Skönt att det inte var rost/lackskada iaf (även om kåda är relativt svårt att få bort).
Postat: 03 jun 2020 13:06
Har problem med sjöfåglar som skiter på bilen. Vissa dagar är det inte så mkt så de går att ta bort med fönsterskrapan på macken, andra dagar är den helt täckt så man får ta till högtrycken.
Inte bara fördelar att bo vid kusten.
Postat: 04 jun 2020 09:15
av [JM]
Smör löser upp kåda.
Postat: 04 jun 2020 10:47
av ellerstrom
Smart, det måste jag prova nästa gång! Tack för tipset!
Postat: 04 jun 2020 10:58
av thebishop
Tydligen olivolja också - har inte testat dock - enklare om man vill ha i bilen
Postat: 04 jun 2020 11:18
Sprit funkar också, har jag alltid i bilen.
Postat: 04 jun 2020 14:38
av PerV
Vanlig handsprit fungerade jättebra. Det har väl alla hemma dessa dagar?!
Gick bort på ett kick, spolade av med vatten och eftertorkade torkade/putsade med en mikrofiberduk.
Det finns ju olika sorters handsprit med diverse tillsatser i mm, så det är nog bäst att prova på en liten fläck först.
