Seg att få igång - mjukvarufel?
Autobahn
Inlägg av Autobahn »
Älskar min Model S högt och är supernöjd i stort. Bortsett från några saker som gått sönder...
En sak jag funderar på: ofta när jag sätter mig i bilen, är instrumentdisplayen helt svart. Efter ett antal sekunder (ca 10 sek) kommer Tesla "T:et" upp och efter ytterligare 10 sek är bilen möjlig att starta. Jag tycker det är grymt irriterande då det känns som att det tar 20-30 sekunder innan jag kan köra iväg.
Någon som har samma erfarenhet eller är det någonting fel på min bil - eller skall jag bara räkna med detta? :shock:
Model S Plaid 2022/12, Midnight silver
A76
Referralkod: ts.la/andreas13052
Re: Seg att få igång - mjukvarufel?
Inlägg av A76 »
Samma på min, S70D 2015. Men i början var det inte så, de senare uppdateringarna har inte påverkat tiden för mig. Och jag kan heller inte se något egentligt mönster, ibland händer det när bilen stått tex över natten, ibland när man skall köra igen efter att bilen stått bara 5 min.
pubbe
Inlägg av pubbe »
Min är likadan, har en S -19. Jag tänker bara att den går ner i sömnläge.
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Kunde vara värt att ta reda på om 12V-batteriet har börjat bli lite trötttt och spar ström.
Hur? Ingen aning.
AndersBosson
Inlägg av AndersBosson »
Jag har lika på en S85D med nytt 12 v batteri
Jojo
Inlägg av Jojo »
Om bilen är typ äldre är det nog första tecken på MCU:n som når sin gräns. Dags att fundera på byte av boven innan den lägger av helt och hållet.
pubbe
Inlägg av pubbe »
Min mcu är 3 veckor gammal och det var likadant före som efter bytet så det är inte relaterat (och bytet i sig hade inget med detta att göra heller).
Har en S -17, inte -19 som jag råkade skriva ovan, det är min 3:a som är -19 men den har inte samma problem.
KingRikard
Inlägg av KingRikard »
Jag har samma sedan några uppdateringar. Någon skrev att det hade med energisparfunktionen att göra, slår man av den startar det snabbt igen. Har inte hunnit kolla själv men ska göra det. Kanske hänger ihop med att bilen ibland inte går att nå via appen.
De äldre bilarna kunde man ju aktivera ”always connected” på. Då vaknade den fortare. Det går inte på min nuvarande, men å andra sidan är ”vampire drain ” mycket lägre nu när bilen sover djupare.
frippe
Inlägg av frippe »
Tycker det beteendet från bilen går i vågor. Ibland ett par dagar med segare start, svart display vid ratten som behöver starta upp. Sedan ett tag där allt är som vanligt.
Har ännu inte lyckats förstå varför den går in i dessa två olika mode. Hänger lite ihop med lättheten att få kontakt via appen också. Klart segare att få kontakt de dagar skärmen är svart än de dagar den är mer alert.
Model Y LR.
Model S70D
Det har med energy mode att göra
Bilen föröker klura ut när den ska sömna längre
Så på morgonen och på väg från jobbet bör inte vara problem och inte heller vid kortare stopp däremot om du tar bilen vid en tid då du vanligtvis inte gör det så sover den
