Stänga av AC/fläkten på passagerarsidan?
Tech
Jag och min sambo vill oftast ha olika mycket fläkt när vi åker. Det är ganska ofta hon vill stänga av fläkten på sin sida, men jag har inte lyckats göra det. Går det? Det går ju rikta om luftströmmen, men det känns ganska B att det varken går att ha olika mycket fläkt på de olika sidorna eller går att stänga av den ena men köra på den andra. Någon som vet något sätt?
Jjonas
Re: Stänga av AC/fläkten på passagerarsidan?
Nix, inte än.
Jag har haft liknande problem med min fru, hon klagar ofta att det blåser för mycket på hennes huvud.
Efter ett tag insåg vi att det är inte blåsten i sig hon har problem med utan att det är för kallt luft. Genom att köra med lite varmare luft på hennes sida (man kan välja olika temp på höger och vänster sida) har "fläktproblemet" försvunnit hos oss.
kenjon
Ska inte det gå att stänga av A/C på passagerarsidan med senaste uppdateringen? Men det kanske bara var för X/S...?
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Credde
Det är visst enbart för Y (än så länge)kenjon skrev:Ska inte det gå att stänga av A/C på passagerarsidan med senaste uppdateringen? Men det kanske bara var för X/S...?
2016 Model S P90D Ludicrous
Fast det är väl bara om det inte sitter nån på passagerarplatsen.Credde skrev:Det är visst enbart för Y (än så länge)kenjon skrev:Ska inte det gå att stänga av A/C på passagerarsidan med senaste uppdateringen? Men det kanske bara var för X/S...?
pefreli
Har liknande problem fast inte med frugan utan med barnen i baksätet. Baksätet går ju dock att stänga av på skärmen.
Rutinmässigt stänger jag numera alltid av ventilationen bak när barnen ska med.
Faktiskt den enda funktion i gränssnittet som jag tycker är riktigt usel. Varför kunde de inte fått möjlighet att stänga ventilationen själva där bak?
Ursäkta att jag blev lite OT, var tvungen att avreagera mig lite...
Lösningen fram är nog som Tibor skriver. Splitta ventilationen och justera temperaturen istället för fläkthastigheten.
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
14,6 kWp
Testade just det häromdagen: Har sällan passagerare i baksätet och nu hade jag det och det klagades över att det blåste för mycket. Men som jag fattade det så måste man gå över till manuell styrning av ventilationen för att kunna stänga av utblåset bak. Det är ju också B; man borde kunna stänga av det men ändå ha automatisk reglering kvar där fram.pefreli skrev:Har liknande problem fast inte med frugan utan med barnen i baksätet. Baksätet går ju dock att stänga av på skärmen.
Ursäkta att jag blev lite OT, var tvungen att avreagera mig lite...![]()
pefreli
Nej, det räcker med att klicka på knappen längst ner till höger när du har vyn med ventilationsblåsen uppe.Jerker skrev:Testade just det häromdagen: Har sällan passagerare i baksätet och nu hade jag det och det klagades över att det blåste för mycket. Men som jag fattade det så måste man gå över till manuell styrning av ventilationen för att kunna stänga av utblåset bak. Det är ju också B; man borde kunna stänga av det men ändå ha automatisk reglering kvar där fram.pefreli skrev:Har liknande problem fast inte med frugan utan med barnen i baksätet. Baksätet går ju dock att stänga av på skärmen.
Jag har fattat det som att min då stannar kvar i automatläge där fram. Jag har iaf inte reflekterat över att det inte skulle vara så...
14,6 kWp
14,6 kWp
Jag kunde inte stänga av utblåset bak utan att först växla till manuellt, och när ja slog på automatik igen så tändes knappen för utblåset bak.pefreli skrev:Nej, det räcker med att klicka på knappen längst ner till höger när du har vyn med ventilationsblåsen uppe.Jerker skrev:Testade just det häromdagen: Har sällan passagerare i baksätet och nu hade jag det och det klagades över att det blåste för mycket. Men som jag fattade det så måste man gå över till manuell styrning av ventilationen för att kunna stänga av utblåset bak. Det är ju också B; man borde kunna stänga av det men ändå ha automatisk reglering kvar där fram.pefreli skrev:Har liknande problem fast inte med frugan utan med barnen i baksätet. Baksätet går ju dock att stänga av på skärmen.
Fingk
När jag kör själv så är fläkten på passagerarsidan avstängd. Tycker det tar tid att få bilen kall. Har en ny som jag hämtade i förrgår. På den tidigare 2019 årsmodellen som jag sålde i februari var det inte så tror jag. Är det en ny funktion eller är det fel på mjukvaran tro?
Model 3 Sr+ (Såld)
