Stänga av AC/fläkten på passagerarsidan?
Postat: 05 aug 2020 07:29
av Tech
Jag och min sambo vill oftast ha olika mycket fläkt när vi åker. Det är ganska ofta hon vill stänga av fläkten på sin sida, men jag har inte lyckats göra det. Går det? Det går ju rikta om luftströmmen, men det känns ganska B att det varken går att ha olika mycket fläkt på de olika sidorna eller går att stänga av den ena men köra på den andra. Någon som vet något sätt?
Re: Stänga av AC/fläkten på passagerarsidan?
Postat: 05 aug 2020 08:42
av Jjonas
Nix, inte än. ;)
Postat: 05 aug 2020 09:57
av TiborBlomhall
Jag har haft liknande problem med min fru, hon klagar ofta att det blåser för mycket på hennes huvud.
Efter ett tag insåg vi att det är inte blåsten i sig hon har problem med utan att det är för kallt luft. Genom att köra med lite varmare luft på hennes sida (man kan välja olika temp på höger och vänster sida) har "fläktproblemet" försvunnit hos oss.
Postat: 05 aug 2020 10:31
av kenjon
Ska inte det gå att stänga av A/C på passagerarsidan med senaste uppdateringen? Men det kanske bara var för X/S...?
Postat: 05 aug 2020 11:13
av Credde
Det är visst enbart för Y (än så länge)
Postat: 05 aug 2020 11:20
av Jerker
Fast det är väl bara om det inte sitter nån på passagerarplatsen.
Postat: 05 aug 2020 11:25
av pefreli
Har liknande problem fast inte med frugan utan med barnen i baksätet. Baksätet går ju dock att stänga av på skärmen.
Rutinmässigt stänger jag numera alltid av ventilationen bak när barnen ska med.
Faktiskt den enda funktion i gränssnittet som jag tycker är riktigt usel. Varför kunde de inte fått möjlighet att stänga ventilationen själva där bak?
Ursäkta att jag blev lite OT, var tvungen att avreagera mig lite... :oops:
Lösningen fram är nog som Tibor skriver. Splitta ventilationen och justera temperaturen istället för fläkthastigheten.
Postat: 05 aug 2020 11:36
av Jerker
Testade just det häromdagen: Har sällan passagerare i baksätet och nu hade jag det och det klagades över att det blåste för mycket. Men som jag fattade det så måste man gå över till manuell styrning av ventilationen för att kunna stänga av utblåset bak. Det är ju också B; man borde kunna stänga av det men ändå ha automatisk reglering kvar där fram.
Postat: 05 aug 2020 12:00
av pefreli
Nej, det räcker med att klicka på knappen längst ner till höger när du har vyn med ventilationsblåsen uppe.
Jag har fattat det som att min då stannar kvar i automatläge där fram. Jag har iaf inte reflekterat över att det inte skulle vara så... :?
Postat: 05 aug 2020 12:08
av Jerker
Jag kunde inte stänga av utblåset bak utan att först växla till manuellt, och när ja slog på automatik igen så tändes knappen för utblåset bak.
Postat: 23 maj 2021 00:09
av Fingk
När jag kör själv så är fläkten på passagerarsidan avstängd. Tycker det tar tid att få bilen kall. Har en ny som jag hämtade i förrgår. På den tidigare 2019 årsmodellen som jag sålde i februari var det inte så tror jag. Är det en ny funktion eller är det fel på mjukvaran tro?
