Laddaren slår av och på hela tiden
gnutten
Inlägg av gnutten »
Jag har problem med att relät i laddboxen (Garo) slår av och på hela tiden när bilen är inkopplad men inte laddar. Eftersom boxen sitter på väggen hörs detta in som ett duns, kanske var 5:e minut om inte oftare.
Inbillar mig också att detta var ett nytt beteende som började för mindre än ett halvår sen. Är det någon som känner igen det? :?: Känns som att bilen släpper på laddningen och sen stoppar den igen.
PhR34k
Re: Laddaren slår av och på hela tiden
Inlägg av PhR34k »
Låter som att en huvudsäkring har gått
Skickat från min SM-G981B via Tapatalk
gnutten
Inlägg av gnutten »
Nej i så fall skulle jag inte få ut 11 kW som jag får nu.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Har du provat att göra laddboxen strömlös och sedan släppa på strömmen igen, dvs en omstart.
Du gjorde inget speciellt för cirka 6 månader sedan i ditt elsystem som kan störa?
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
gnutten
Inlägg av gnutten »
Ja, har provat att starta om.
Nää, alltså det här är ju när bilen inte laddar det händer. All form av laddning är problemfri.
samuelsu
Inlägg av samuelsu »
Jag känner igen det. Har skrivit om det här också. Uppdaterat bilen och boxen sen dess och det har nu upphört. Iofs har jag nu sålt bilen också, men men.
Passat GTE -18 (såld)
MS 70D AP1 -16 (såld)
Leaf 24 -14 (såld)
samuelsu
Leaf 24 -14 (såld)
gnutten
Inlägg av gnutten »
Då var jag inte ensam om problemet, tack. Jag uppdaterade bilen i förrgår och nu har det slutat. Då är det bara att hoppas att det inte kommer tillbaka...
