Spacers model 3 performance
Här diskuterar vi hur man lagar och modifierar sin Tesla.
Joakimgabrielsson
Inlägg av Joakimgabrielsson »
Hej! Någon som slängt på spacers på sin m3p? Är en liten klack på centerhubben som stökar till det lite ju på performancen. Går ju förvisso slipa till men skönt att köpa rätt från början. Någon som kör 15 mm fram och 20Mm bak som har en bild möjligtvis? Sen om någon har 18” aerohjul till salu är jag intresserad.
Joohan
Re: Spacers model 3 performance
Inlägg av Joohan »
Jag kör med 8mm spacers på M3P,
Fälgar med et 45, så blir et 37 med spacers.
Kör 265 på 10" fälg. Sä då slipper man problem med navets utformning.
15mm spacer är definitivt för mycket för att få navstyrningen att fungera med originalfälg. Skulle tro att runt 10mm är max för att fortfarande träffa navstyrningen.
18" aero passar inte på M3P pga bromsok bak, om det nu var dit du hade tänkt dem.. Däremot så finns det en del andra 18" som ska passa.
Joakimgabrielsson
Ok. Blir fel i mitt huvud när du har 10”. Då bygger den ut på bägge sidor och du kommer kunna ha högre et och ändå flush. Kommer köra med spacers med nav. Vill ha det flush med skärmkanten. Menar du att ekrarna går i oket? För inte kan de vara problem bak med tummen om det inte är det fram. Går ju ordna med spacers där också i så fall ju:).
