Strömåtgång netflix
Joakimgabrielsson
Strömåtgång netflix
Inlägg av Joakimgabrielsson »
Är det 12 v systemet som driver entertainmentskärmen? Funderar på om man skall se på Netflix så man inte drar ur det lilla batteriet... kanske bara är tänkt att användas när man laddar?
ChristerSjo
Re: Strömåtgång netflix
Inlägg av ChristerSjo »
Om jag minns rätt kan du aldrig ladda ut 12 v systemet för det matas hela tiden från stora batteriet om det behövs. Tror att det står i manualen.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
12 volts systemet får sin energi från högspänningsbatteriet via en omvandlare.
Om många högtalarsystem ska drivas tillsamans med Entertainment och Netflix så 700-800 watt är inte otänkbart.
Ett fulladdat 75 batteri skulle då räcka cirka 75 timmar.
Men vid cirka 10% laddnivå spärras omvandlaren och 12 volts batteriet töms då snabbt.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
