Förkonditionera batteriet
Tips du vill dela med dig om hur bilarna kan laddas. Laddkartor, laddkort, kontakter, utomlands, etc.
John Galt
Inlägg av John Galt »
Och, vad ska man göra? Det som står, trycka för att starta förvärmning? Eller, det mycket mer logiska och att det fallit bort ett "r" i översättningen, att trycka för att avbryta förvärmningen?
(Jo, alltså jag vill ju förvärma, är bara lite osäker på om jag ska trycka eller inte.)Bild
BrooklynS
Re: Förkonditionera batteriet
Inlägg av BrooklynS »
Det är information bara. :)
Tesla Y LR -22 EAP
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Ett ”r” har fallit bort.
Översättningen från engelska är inte alltid så bra. Det är tydligare med den engelska texten.
Ja översätter man den engelska texten så borde det stå ”Förkonditionerar...” alltså en information.
John Galt
Bra, då var det logiskt alltså.
(Trycker man så försvinner texten, som att man nu startat förvärmningen.)
abagewitz
Inlägg av abagewitz »
Jag har en Model S85D från 2015. Jag har aldrig någonsin sett det där meddelandet. Kan en S från 2015 förvärma batteriet?
frippe
Inlägg av frippe »
Vår visar det ibland, också från 2015.
Model Y LR.
Model S70D
Henkens
Inlägg av Henkens »
Ja
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Modell X 90D -17 FSD
stefan007
Inlägg av stefan007 »
Den gör det när du antingen navigerar till en SuC eller är på resa och du närmar dig den föreslagna SuC.
Bara vid behov dock. Tex om man inte kört så långt innan.
abagewitz
Jag har förstått att den ska göra det men jag har aldrig sett det. Normalt så har jag åkt rätt långt innan jag kommer till SUC så det kanske aldrig behövts...
thedude
Inlägg av thedude »
Tryck så får du se vad som händer. Förvärmer den så märker du det på förbrukning som ökar mycket precis innan ankomst till SuC.
frippe
Inlägg av frippe »
Fast ser du den ökade förbrukningen på energimätaren i bilen?
Om det är så hat jag nog lyckats missa det de gångerna jag fått det meddelandet. Eller är det väldigt lite påverkan på energiåtgången.
Model Y LR.
Model S70D
mgorgis
Inlägg av mgorgis »
Jag har sett stor ökning ja, men det beror ju på utetemperatur, hur varmt batteriet är, hur mkt laddning som är kvar m.m.
Jag skulle nog låta bilen bestämma sånt så länge man inte ombeds göra det, som i detta fall är lite osäkert om den gör det eller bara ett missat ”r” :)
frippe
Inlägg av frippe »
Du menar att du sett en stor ökning i förbrukning samtidigt som meddelandet kommer, eller ökad förbrukning för att det är kallt?
Model Y LR.
Model S70D
John Galt
Haha, nu har språknisse hos Tesla korrigerat det grammatiska felet. Säkerligen någon som läst här. BildBild
Inlägg av Tellus »
När meddelandet poppar upp ökar förbrukningen med 7kW på dual motor och med hälften på sr+ och det räknas med i snittförbrukningen.
Snyggare! 8-)
hakon18
Inlägg av hakon18 »
Återupplivar tråden med några generella förkonitioneringsfrågor.
1. Hur långt i förväg är det rimligt att förkonditioneringen automatiskt kör igång? När jag är ute på långresa är det inte ovanligt att förkonditioneringen kör igång mer än en timme innan planerad ankomst till SuC.
2. Går det att trigga igång förkonditioneringen manuellt inför snabbladdning på annan laddare än SuC?
1. Är det kallt ute så kan det absolut vara möjligt att det tar en timme, eller mer, för att få optimal temperatur i batteripacken.
2. Nej, tyvärr inte, men jag önskar att de hade lagt till en sådan funktion.
mastodontfilmsmats
Inlägg av mastodontfilmsmats »
Körde inte TB vid något tillfälle med att acc-regen-acc-regen som en tok som en slags manuell förvärmning när det gick segt att ladda på vintern i något test? Borde ju fortfarande funka kan man tycka?
Kanske inte så kul för passagerarna iofs :)
Det fungerar.
Ett kanske enklare tips (men inte heller helt smidig lösning) är att ange en annan närliggande SuC som "falsk" destination i navigeringen.
I höstas drog den igång direkt när jag startade navigationen, då hade jag tre timmar till SuC. Yttertemperaturen var +11.
BMW iX3 50 2026
BrooklynS
Den går igång nästan direkt även när det är flera timmar till SuC. Jag gissar att det dels är bättre för batteriet att hålla en viss temperatur och kanske värmas långsammare än tidigare då den slogs på kanske 20-25 min innan laddning.
Tesla Y LR -22 EAP
