Laddbox - att tänka på
Skogslasse
Inlägg av Skogslasse »
Inser att jag var ganska ouppmärksam på fysik/el lektionerna i skolan och det straffas sig nu.
Med trefas och 16A säkringar vad kan jag räkna med att få ut ur laddboxen?
Förutom balansering och jordfelsbrytare typ B är det något mer att tänka på?
Har förstått att Tesla och europeiska bilar har samma kontakter så när hustrun får ända ur vagnen med en Skoda så går det att köra samma box, rätt?
Tackar på förhand för alla kloka svar
TMS 2020 nov
lawgiver
Referralkod: ts.la/erik69077
Re: Laddbox - att tänka på
Inlägg av lawgiver »
Skogslasse skrev:
Inser att jag var ganska ouppmärksam på fysik/el lektionerna i skolan och det straffar sig nu.
U (spänning i Volt) * I (strömstyrka i Ampere) = P (effekt i Watt)
230V * 16A = 3,7kW * 3 faser = 11,1 kW
...det var den starkt förenklade versionen....kanske någon med mer kunskap kan fylla på lite vad det blir efter effektförluster i bilens laddare, sladdar och dylikt.... :)
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Beror helt och hållet på vad huset i övrigt drar. 11 kW som max om inget i övrigt belastar säkringarna på 16A. Men har du t.ex. uppvärmning som bygger på el (olika typer av värmepumpar eller direktverkande el), utomhus SPA som värms till 38-40 grader på vintern. Vill ha 22-23 grader varmt inne vintertid etc etc. Ju mer sådan förbrukare har du inte mycket kvar av 16A vintertid.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Och på den andra frågan är svaret ja, det funkar till andra elbilar också (dom flesta har typ 2-kontakt numera) :)
