USB-hubb
Postat: 06 nov 2020 21:05
Letar efter en bra USB-hubb till min M3:a.
Typ den som finns här:
https://hamphi.com/model-s/typ-2-pigtails-laddare-11-kw
https://hamphi.com/model-3/model-3-usb-hub
Någon som testat denna, eller annan USB-hub anpassad för M3?
Re: USB-hubb
Postat: 06 nov 2020 21:35
Jag har en oanvänd sån hub över. Passar Model 3 med USB-A, ej C.
Finns i Lomma.
Re: USB-hubb
Postat: 06 nov 2020 22:14
taliz skrev:Jag har en oanvänd sån hub över. Passar Model 3 med USB-A, ej C.
Finns i Lomma.
Nu behöver jag en med riktigt moms-kvitto till firman, men har du använt en själv, och hur tycker du den fungerar isf?
Re: USB-hubb
Postat: 06 nov 2020 22:30
martinot skrev:taliz skrev:Jag har en oanvänd sån hub över. Passar Model 3 med USB-A, ej C.
Finns i Lomma.
Moms-kvitto för utlägg på några hundringar?
Huvudpoängen med den är att den är välintegrerad och inte märks. Tyvärr var dock min SSD lite för stor.
Re: USB-hubb
Postat: 06 nov 2020 23:52
taliz skrev:martinot skrev:taliz skrev:Jag har en oanvänd sån hub över. Passar Model 3 med USB-A, ej C.
Finns i Lomma.
Tar kvitto även på pennor till firman.
I just detta fallet skall jag dock beställa flera andra saker till Teslan dessutom. Sedan blir det enklare för mig (även om kanske lite dyrare, men vad gör någon hundring som du själv säger
) att få hem allt direkt på posten, och allt snyggt på samma faktura (enklare för revisor).
Köpte du den hos Hemphi eller någon annan stans?
Var det tjockleken på SSD:en som sket sig?
Re: USB-hubb
Postat: 07 nov 2020 10:38
av bonath
taliz skrev:Tyvärr var dock min SSD lite för stor.
Jag tog bort höljet på SSDn så fick jag precis in den i hubben.
Re: USB-hubb
Postat: 07 nov 2020 10:40
bonath skrev:taliz skrev:Tyvärr var dock min SSD lite för stor.
Jag provade det också, men det gick inte ändå. Jag kör med usbchassi och 2,5" sata SSD.
Re: USB-hubb
Postat: 07 nov 2020 13:02
av ducce916
Fasen vad alla kan: Vad är en hub/SSD, vem/vilka säljer sådan och var i bilen ska den sättas. Fattar att den måste finnas för att man ska kunna spara inspelningar. Ursäkta okunskapen (kan en del annat istället)!
Re: USB-hubb
Postat: 07 nov 2020 16:15
av bonath
ducce916 skrev:Fasen vad alla kan: Vad är en hub/SSD, vem/vilka säljer sådan och var i bilen ska den sättas. Fattar att den måste finnas för att man ska kunna spara inspelningar. Ursäkta okunskapen (kan en del annat istället)!
Hub är flera USB-uttag.
T.ex denna,
SSD är en hårddisk utan rörliga delar.
Jag fick ta av höljet för att få plats med SSD-disken.
Re: USB-hubb
Postat: 07 nov 2020 20:14
av LarsA
Har en sådan och är mycket nöjd, den sitter som "handen i handsken".
Kör med micro SD x-tream pro på 64 GB, den med usb sticka gick precis in.
Re: USB-hubb
Postat: 07 nov 2020 23:31
LarsA skrev:Har en sådan och är mycket nöjd, den sitter som "handen i handsken".
Ok, låter som man skall köra med SD-kort istället för SSD. Köpte du den också på Hamphi eller någon annan stans?
Re: USB-hubb
Postat: 08 nov 2020 18:01
av LarsA
Köpte både SD kort från netonnet och läsare från Kjell&comp, som då hade de lägsta priserna.
Viktigt att SD-kort är av "foto" kvalite, som är gjort för många överskrivningar, annars håller det inte så länge.
