USB-hubb
USB-hubb
Letar efter en bra USB-hubb till min M3:a.
Typ den som finns här:
https://hamphi.com/model-s/typ-2-pigtails-laddare-11-kw
https://hamphi.com/model-3/model-3-usb-hub
Någon som testat denna, eller annan USB-hub anpassad för M3?
Re: USB-hubb
Jag har en oanvänd sån hub över. Passar Model 3 med USB-A, ej C.
Finns i Lomma.
Re: USB-hubb
Finns i Lomma.
Nu behöver jag en med riktigt moms-kvitto till firman, men har du använt en själv, och hur tycker du den fungerar isf?
Re: USB-hubb
Finns i Lomma.
Moms-kvitto för utlägg på några hundringar? :D
Huvudpoängen med den är att den är välintegrerad och inte märks. Tyvärr var dock min SSD lite för stor.
Re: USB-hubb
Finns i Lomma.
Tar kvitto även på pennor till firman. :D
I just detta fallet skall jag dock beställa flera andra saker till Teslan dessutom. Sedan blir det enklare för mig (även om kanske lite dyrare, men vad gör någon hundring som du själv säger :) ) att få hem allt direkt på posten, och allt snyggt på samma faktura (enklare för revisor).
Köpte du den hos Hemphi eller någon annan stans?
Var det tjockleken på SSD:en som sket sig?
bonath
Re: USB-hubb
Inlägg av bonath »
Jag tog bort höljet på SSDn så fick jag precis in den i hubben.
Re: USB-hubb
Jag provade det också, men det gick inte ändå. Jag kör med usbchassi och 2,5" sata SSD.
ducce916
Re: USB-hubb
Inlägg av ducce916 »
Fasen vad alla kan: Vad är en hub/SSD, vem/vilka säljer sådan och var i bilen ska den sättas. Fattar att den måste finnas för att man ska kunna spara inspelningar. Ursäkta okunskapen (kan en del annat istället)!
bonath
Re: USB-hubb
Inlägg av bonath »
Hub är flera USB-uttag.
T.ex denna, https://hamphi.com/model-3/model-3-usb-hub
SSD är en hårddisk utan rörliga delar.
Jag fick ta av höljet för att få plats med SSD-disken.
LarsA
Re: USB-hubb
Inlägg av LarsA »
Har en sådan och är mycket nöjd, den sitter som "handen i handsken".
Kör med micro SD x-tream pro på 64 GB, den med usb sticka gick precis in.
Polestar 2 awd -21
Re: USB-hubb
Ok, låter som man skall köra med SD-kort istället för SSD. Köpte du den också på Hamphi eller någon annan stans?
LarsA
Re: USB-hubb
Inlägg av LarsA »
Köpte både SD kort från netonnet och läsare från Kjell&comp, som då hade de lägsta priserna.
Viktigt att SD-kort är av "foto" kvalite, som är gjort för många överskrivningar, annars håller det inte så länge.
Polestar 2 awd -21
