Letar efter en bra USB-hubb till min M3:a.
Typ den som finns här:
https://hamphi.com/model-s/typ-2-pigtails-laddare-11-kw
https://hamphi.com/model-3/model-3-usb-hub
Någon som testat denna, eller annan USB-hub anpassad för M3?
USB-hubb
USB-hubb
Re: USB-hubb
Jag har en oanvänd sån hub över. Passar Model 3 med USB-A, ej C.
Finns i Lomma.
Finns i Lomma.
Re: USB-hubb
Nu behöver jag en med riktigt moms-kvitto till firman, men har du använt en själv, och hur tycker du den fungerar isf?taliz skrev:Jag har en oanvänd sån hub över. Passar Model 3 med USB-A, ej C.
Finns i Lomma.
Re: USB-hubb
Moms-kvitto för utlägg på några hundringar?martinot skrev:Nu behöver jag en med riktigt moms-kvitto till firman, men har du använt en själv, och hur tycker du den fungerar isf?taliz skrev:Jag har en oanvänd sån hub över. Passar Model 3 med USB-A, ej C.
Finns i Lomma.
Huvudpoängen med den är att den är välintegrerad och inte märks. Tyvärr var dock min SSD lite för stor.
Re: USB-hubb
Tar kvitto även på pennor till firman.taliz skrev:Moms-kvitto för utlägg på några hundringar?martinot skrev:Nu behöver jag en med riktigt moms-kvitto till firman, men har du använt en själv, och hur tycker du den fungerar isf?taliz skrev:Jag har en oanvänd sån hub över. Passar Model 3 med USB-A, ej C.
Finns i Lomma.![]()
I just detta fallet skall jag dock beställa flera andra saker till Teslan dessutom. Sedan blir det enklare för mig (även om kanske lite dyrare, men vad gör någon hundring som du själv säger
Köpte du den hos Hemphi eller någon annan stans?
Var det tjockleken på SSD:en som sket sig?
bonath
Re: USB-hubb
taliz skrev:Tyvärr var dock min SSD lite för stor.
Jag tog bort höljet på SSDn så fick jag precis in den i hubben.
Re: USB-hubb
Jag provade det också, men det gick inte ändå. Jag kör med usbchassi och 2,5" sata SSD.bonath skrev:taliz skrev:Tyvärr var dock min SSD lite för stor.
ducce916
Re: USB-hubb
Fasen vad alla kan: Vad är en hub/SSD, vem/vilka säljer sådan och var i bilen ska den sättas. Fattar att den måste finnas för att man ska kunna spara inspelningar. Ursäkta okunskapen (kan en del annat istället)!
bonath
Re: USB-hubb
ducce916 skrev:Fasen vad alla kan: Vad är en hub/SSD, vem/vilka säljer sådan och var i bilen ska den sättas. Fattar att den måste finnas för att man ska kunna spara inspelningar. Ursäkta okunskapen (kan en del annat istället)!
Hub är flera USB-uttag.
T.ex denna, https://hamphi.com/model-3/model-3-usb-hub
SSD är en hårddisk utan rörliga delar.
Jag fick ta av höljet för att få plats med SSD-disken.
LarsA
Re: USB-hubb
Har en sådan och är mycket nöjd, den sitter som "handen i handsken".
Kör med micro SD x-tream pro på 64 GB, den med usb sticka gick precis in.
Polestar 2 awd -21
Re: USB-hubb
Ok, låter som man skall köra med SD-kort istället för SSD. Köpte du den också på Hamphi eller någon annan stans?LarsA skrev:Har en sådan och är mycket nöjd, den sitter som "handen i handsken".
LarsA
Re: USB-hubb
Köpte både SD kort från netonnet och läsare från Kjell&comp, som då hade de lägsta priserna.
Viktigt att SD-kort är av "foto" kvalite, som är gjort för många överskrivningar, annars håller det inte så länge.
Polestar 2 awd -21
