Problem med parkeringssensorer fram
Postat: 05 dec 2020 00:07
av Rydan
Tjoho.
Någon mer som har/haft problem med parkeringssensorerna fram? Har haft min M3 i ca 2 månader och tror inte dessa funkat mer än 50% av gångerna jag parkerat. Avståndslinjerna dyker ej upp på skärmen och det syns ej avstånd i cm när det inte funkar. Aldrig några problem med de andra sensorerna, bara fram. Har gjort liten och stor omstart utan förbättring, problemet kommer och går. Kan man göra något mer eller är det SC som gäller?
Re: Problem med parkeringssensorer fram
Postat: 05 dec 2020 01:08
av Jollybob
Jag har liknande problem. Sensorerna både fram och bak fungerar oregelbundet. Jag har haft min bil i drygt 2 månader.
Postat: 05 dec 2020 07:59
av kikat
Sensorerna är väldigt känsliga så kontrollera att alla ser ok ut, ingen som är intryckt eller skadad. Du kan lägga fingret på dem så ska du känna att de pulserar.
Ett annat vanligt fel är att registreringsskylten fram sitter några cm fel och stör sensorerna. Märkligt nog utger sig detta problem hyfsat sporadiskt men oftare när det är blött.
Om det är det sistnämnda så är det bara att flytta skylten lite eller så åker du till servicecenter så går det på garantin.
Postat: 05 dec 2020 10:46
av Rydan
kikat skrev:Sensorerna är väldigt känsliga så kontrollera att alla ser ok ut, ingen som är intryckt eller skadad. Du kan lägga fingret på dem så ska du känna att de pulserar.
Ok, det ska jag kolla. tack för tipsen!
Postat: 05 dec 2020 11:28
Ytterligare ett vanligt fel är om man har folierat, det kan också störa.
