Backsensor avstängd?
Gussun
Inlägg av Gussun »
Går det att stänga av backsensorn (av misstag)? Min har slutat fungera och bilen varnar inte om att den inte fungerar. Hittar inte i inställningarna om att den skulle gå att stänga av. Om det är smuts på sensorerna brukar den varna. Nu är det bara tyst. Någon som har någon idé?
Modell 2020 med senaste uppdateringen.
Re: Backsensor avstängd?
Är husvagnssymbolen tänd?
pinussen
Inlägg av pinussen »
Det går att stänga av ljudet (gick i alla fall förr). När den låter får man upp en liten högtalarikon som man kan trycka på.
Men du borde fortfarande se i animeringen att den reagerar på saker på samma sätt som sidosensorerna när man kör. Gör de inte det så låter det som den är paj. Värt att testa är alltid att låta den boota om. Välj stäng av bilen i nån meny och låten stå några minuter innan start, dvs fot på bromsen. Går med knapparna på ratten också men en del säger att det bara startar om infotainmentdelen och då kanske inte e-fuse och såna bra grejjer som skulle kunna ha löst ut.
När du backar har du en högtalarsymbol ner i bilden prova tryck på den
Gussun
Inlägg av Gussun »
Tack för hjälpen!
Jag har hittat felet. Det är något fel på sensorn där dragkroken brukar sitta. Den tror ibland att jag kör med släp. Då tänds den röda husvagnen upp. Ibland går den manuellt att stänga av via gränssnittet men oftast inte. Det blir till att ringa tesla så får de ta en titt på vad det är som triggar sensorn. Jag kan inte hitta något som ser konstigt ut.
Gussun skrev:
Tack för hjälpen!
Det kan komma in fukt i kontakten, det var därför jag frågade om du hade en husvagnssymbol på skärmen. ;)
Antti V
Inlägg av Antti V »
Gussun skrev:
Tack för hjälpen!
Jag hade likadant på min SR+ för ett år sedan. Jag öppnade släpvagnskontakten som det rann vatten ur!!
Sedan blåste jag rent och torrt med tryckluft. Efter det sprayade jag kontakten rikligt med WD-40.
Efter det har det funkat!
Blå TM3 SR+ med dragkrok, 2019
pefreli
Inlägg av pefreli »
Vad jag kan läsa i andra trådar så verkar det som att fler har fått problem med sensorerna efter senaste uppdateringen...
Ska kolla hur min funkar. Får ev bli ett ärende till SC...
Kvaliten på OTA behöver förbättras. :roll:
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
