Wallbox pulsar plus Wifi/Telia
Davidswe
Inlägg av Davidswe »
Hej
Har en Wallbox pulsar plus, https://intelligent-solutions.se/wallbo ... lsar-plus/
Har försökt att få den till att koppla mot Wifi i huset men det vill inte funka.
Läser då detta i bruksanvisningen:
"Öppna portarna på din router. För att ansluta din laddare måste följande portar vara öppna
: TCP 80 (används för
dataöverföring) UDP 123 (används för tidssynkronisering)"
Hittar på Telias sida att porten 123 är blockerad av telia.
Någon som fått denna laddbox att funka ihop med telia fiber ?
Kan koppla den via blåtand och det funkar men borde bli stabilare med wifi.
Re: Wallbox pulsar plus Wifi/Telia
Nöjd med boxen i övrigt?
Ska få två installerade på tisdag. Hoppas man slipper wifi-strulet (har Bahnhof).
Inlägg av Teslaspolen »
Det låter konstigt. Portar öppnas för att tillåta trafik in i din router utifrån internet, inte för att koppla en lokal enhet på WiFi.
För övrigt rekommenderar jag alltid att man håller sig borta ifrån routrarna som din leverantör erbjuder och köper en egen från valfri hårdvarusida (Inet, Webhallen, NetonNet..).
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Har svårt att tro att du behöver öppna inkommande portar. Den behöver nog bara utgående, vilket är öppet i alla konsument routrar. Antagligen vill den bara kommunicera med tillverkarens server och extern ntp tjänst.
Har du provad med 2.4Ghz nät och att inte använda kanal 12 och över, sånhär utrustning brukar ju vara stenåldersteknik när det gäller Wi-Fi.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Måste ju vara utgående trafik de menar, som normalt alltid är öppen. Att den ska vara UDP och webbserver låter konstigt.
Elbilist sedan 2014
Davidswe
Den laddar bilen så jag är nöjd :)
Bara sätta i kontakten och så startar den.
Sen kan man i appen ställa styrkan och lägga scheman. Så känns som man har det som behövs.
Första laddboxen och fick med denna ihop med bilen.
Davidswe
Är kass på detta med portar och hur man ska få det att funka. Så tar gärna emot all input som går att få.
Någon särskild router man ska byta till om man inte fortsätter med teilas ? Har deras router som jag fått med via fiber paketet.
Verkar som det 2,4Ghz nät och kanal 6 som är via wifi som är igång nu.
nek0
Inlägg av nek0 »
Inte lätt om man har Bahnhof med IP telefoni
Jag kör med dubbla routrar för att slippa Bahnhofs skit router
