Wallbox pulsar plus Wifi/Telia
Postat: 23 jan 2021 00:47
av Davidswe
Hej
Har en Wallbox pulsar plus,
https://intelligent-solutions.se/wallbo ... lsar-plus/
Har försökt att få den till att koppla mot Wifi i huset men det vill inte funka.
Läser då detta i bruksanvisningen:
"Öppna portarna på din router. För att ansluta din laddare måste följande portar vara öppna
: TCP 80 (används för
dataöverföring) UDP 123 (används för tidssynkronisering)"
Hittar på Telias sida att porten 123 är blockerad av telia.
Någon som fått denna laddbox att funka ihop med telia fiber ?
Kan koppla den via blåtand och det funkar men borde bli stabilare med wifi.
Re: Wallbox pulsar plus Wifi/Telia
Postat: 23 jan 2021 01:36
av Legato
Nöjd med boxen i övrigt?
Ska få två installerade på tisdag. Hoppas man slipper wifi-strulet (har Bahnhof).
Postat: 23 jan 2021 09:15
Det låter konstigt. Portar öppnas för att tillåta trafik in i din router utifrån internet, inte för att koppla en lokal enhet på WiFi.
För övrigt rekommenderar jag alltid att man håller sig borta ifrån routrarna som din leverantör erbjuder och köper en egen från valfri hårdvarusida (Inet, Webhallen, NetonNet..).
Postat: 23 jan 2021 09:24
av Kronberg
Har svårt att tro att du behöver öppna inkommande portar. Den behöver nog bara utgående, vilket är öppet i alla konsument routrar. Antagligen vill den bara kommunicera med tillverkarens server och extern ntp tjänst.
Har du provad med 2.4Ghz nät och att inte använda kanal 12 och över, sånhär utrustning brukar ju vara stenåldersteknik när det gäller Wi-Fi.
Postat: 23 jan 2021 09:27
av Klintan
Måste ju vara utgående trafik de menar, som normalt alltid är öppen. Att den ska vara UDP och webbserver låter konstigt.
Postat: 23 jan 2021 10:53
av Davidswe
Legato skrev:Nöjd med boxen i övrigt?
Den laddar bilen så jag är nöjd
Bara sätta i kontakten och så startar den.
Sen kan man i appen ställa styrkan och lägga scheman. Så känns som man har det som behövs.
Första laddboxen och fick med denna ihop med bilen.
Postat: 23 jan 2021 10:59
av Davidswe
Kronberg skrev:Har svårt att tro att du behöver öppna inkommande portar. Den behöver nog bara utgående, vilket är öppet i alla konsument routrar. Antagligen vill den bara kommunicera med tillverkarens server och extern ntp tjänst.
Är kass på detta med portar och hur man ska få det att funka. Så tar gärna emot all input som går att få.
Någon särskild router man ska byta till om man inte fortsätter med teilas ? Har deras router som jag fått med via fiber paketet.
Verkar som det 2,4Ghz nät och kanal 6 som är via wifi som är igång nu.
Postat: 23 jan 2021 13:50
av nek0
Teslaspolen skrev:Det låter konstigt. Portar öppnas för att tillåta trafik in i din router utifrån internet, inte för att koppla en lokal enhet på WiFi.
Inte lätt om man har Bahnhof med IP telefoni
Jag kör med dubbla routrar för att slippa Bahnhofs skit router
