Audi e-tron vs Tesla MS vs Ioniq 5?
I denna tråden så har vi endast omröstningar och här kan alla skapa en omröstning
Vilken elbil väljer du?
1. Audi e-tron 50/55 Quattro
6
8%
2. Tesla MS
48
66%
3. Ioniq 5
19
26%
Antal röster: 73
Peter Andersson
Inlägg av Peter Andersson »
Ioniq 5 har förvånansvärt bra elbilsegenskaper.
Mati är sugen på att byta bort sin Audi e-tron mot en Ioniq 5.
Zalman3 är sugen på att byta från en Tesla MS till en Ioniq 5.
Hur tänker du, vilken elbil väljer du av dessa 3 elbilar?
Re: Audi e-tron vs Tesla MS vs Ioniq 5?
Inlägg av MWall »
Efter Ioniq 5 fortfarande inte har nånstans att ladda så spelar det ingen roll hur snabbt det går. Dessutom är det faktiskt inte en så viktig egenskap för mig.
1. Model S
2. E-Tron
3. Ioniq 5
1. Model S
2. E-Tron
3. Ioniq 5
Söder om Sundsvall finns ju trots allt hyfsat många 800V, 350kW Ionity laddare.
I Tyskland ingår ett gratis Ionity abonnemang i 2 år som gör att man kan ladda för ca 3kr per kWh hos Ionity om man köper en Ioniq 5.
Hoppas den lösningen kommer också till Sverige.
Utgår ifrån att Ioniq 5 kan ladda i 175kW på en 400V laddare.
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Den har ju setts ladda med 154 kW effekt på 800 volts laddare.
Det borde innebära cirka 75 kW på alla Svenska 400 volts snabbladdare.
Men det byggs ju ut några enstaka nya Ionity längs E4:an så på några års sikt borde det gå smidigare.
The Ioniq 5 supports both 400-volt and 800-volt charging. In fact, Hyundai’s E-GMP platform offers 800V charging as standard, along with 400V charging, without the need for additional adapters. Hyundai says this multi-charging system is a “world’s first patented technology that operates the motor and inverter to boost 400 V to 800 V for stable charging compatibility.”
https://electrek.co/2021/03/03/hyundai- ... ging-king/
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Peter Andersson
Ioniq 5 skryter ju med att man ska kunna ladda i 800V och 232kW under bra omständigheter.
Då är ju frågan, hur snabbt laddar man i 400V?
1. Om det är laddstolpen som begränsar, då är det nog ett max på 175kW.
2. Om det är invertern som ger 50% effekt vid 400V, då är man nog nere på 116kW.
Tesla V3 ger ju 250kW vid 400V, men finns det någon annan laddare som ger mer än 175kW vid 400V?
Off Grid Byggaren
Det ska bli intressant att få se när Ionic dyker upp på laddstationerna.
Porsche laddar ju 270 kW på 800 volt men endast 50 kW på 400 volt i standardutförande.
På filmen när Ionic 5 laddar rampar den ned rejält efter 80%.
Men den verkar ladda väldigt snabbt ända till 80%.
Finns även en gräns för hur många ampere CCS kabel och kontakt klarar av.
Hade hoppats att nya elbilsplattformar som laddar hos Ionity skulle komma upp i närmare 350 kW, speciellt de som är gjorda för 800V-system. Har väntat i över två år på att någon elbil äntligen skall komma upp i 350 kW som Ionity skrytit med och marknadsfört hårt ända sedan starten. Pinsamt att ingen kommit i närheten än.
Känns som en klar "missed opportunity" med Hyundais nya plattform och Ioniq5. :?
Nu står hoppet till Taycan med kommande mjukvaruuppdatering...
Peter Andersson
Var det inte så att först så var 50kW standard laddning på 400V för Taycan och för en peng kunde man uppgradera till 150kW.
Men sen röt väl nån klok människa ifrån och såg till att 150kW 400V laddning blev standard.
Men oavsett så är laddningen för Ioniq 5 vid 400V intressant.
Klarar man verkligen 175kW?
Och även om man gör det, får den sämre verkningsgrad vid 400V än vid 800V?
Kan också tänka mig att den får löjligt platt laddningskurva.
Kan den ligga på +150kW hela vägen till 80%?
Peter Andersson
Jag tror att första bilen som i verkligheten kan ladda i 350kW är en pickup med kanske 200kWh batteri.
Intressant är vad kan en Cybertruck maxa på?
Elon säger +250kW.
Men det är lite konstigt, V3 laddaren klarar inte mera än 250kW.
Och att gå ännu högre, säg 350kW på 400V behöver extrema strömstyrkor vilket ger nackdelar som väldigt grova kablar som dessutom behöver kylas. Detta ger sämre verkningsgrad.
Mer troligt är att man stannar på 250kW för 400V.
Och att det kommer en V4 laddare som klarar 800V och 350kW.
För det vore ju bra att klara den standarden om man vill ladda snabbt på en icke Tesla laddare.
Tesla Roadster har ju 200kWh batteri, kan man ladda i 350kW borde man komma under 40 minuter för att ladda till ca 70-80%.
Edit:
Hoppas på att V4 laddaren är på 800V och 500kW.
Laddeffekten spelar inte så stor roll så länge bilen är snål. Även om den inte klarar mer än 80-90kW i snitt så får man fortfarande nästan lika många mil per tidsenhet som med en e-tron pga den avsevärt lägre förbrukningen. Förutsatt att siffrorna stämmer.
Det är det ena. Men det finns ju kostnadsaspekten också. Detta spelade ingen roll tidigare när laddning var billig eller rentav gratis, men eftersom kilowattimmarna för snabbladdning har blivit så kostsamma på senare år så innebär en snål elbil numera att man kan spara ganska mycket pengar på laddning. Bortsett från att själva bilen naturligtvis ligger i en helt annan prisklass än e-tron och Model S. Jag är fullt beredd att stå 5 minuter längre vid en laddare om det innebär att jag kan halvera mina bilkostnader varje månad. Jag hade varit intresserad av Ioniq 5 även om den inte hade kunnat ladda med 800V. Ärligt talat så spelar det ingen roll för mig, jag laddar ändå inte hos Ionity. Det är andra saker än bara laddhastigheten som gör denna bilen intressant.
Model S kan ju ladda med 225 kW iaf. Det räcker långt. Är mer intresserad om den kommer med drag. Då blir det S alla dar i veckan.
Model S med drag hade varit riktigt najs. Men det är nog en utopi.
Peter Andersson
Det står ju 250kW på Tesla hemsida. Blir intressant att se hur snabbt den laddar i verkligheten.
Eftersom MX bygger på MS konstruktionen är det ju märkligt att MS inte får ha drag.
Vilken konstig blandning av bilar.
En stor SUV. En stor sedan. En mellanstor crossover.
Kan väl inte vara många som väljer mellan just dessa tre?
Inlägg av MWall »
1. Model S
2. E-Tron
3. Ioniq 5
Får väl ta och motivera också kanske.
Jag väljer Model S eftersom den har överlägset flest laddpunkter >100kW. Vad spelar det mig för roll att jag kan ladda i 300 kW om den laddstationen inte finns där jag vill åka eller är underdimensionerad (4 platser, hallå). Laddar bilen på ca 45 minuter är jag nöjd. Tar det 27 minuter istället så är väl det bra men det gör ju ingen jätteskillnad. Är så få minuter man tjänar.
Ni vet att jag inte är superförtjust i Tesla och bristen på kvalitet och förfining men vitsen med en bil är att den ska ta en dit man vill åka. Utan problem. Utrustning, finish, utseende osv är sekundärt.
Att jag väljer E-Tron i andra hand kanske är mer oväntat. Dock vet jag alldeles för lite om Ioniq 5 för att kunna välja den. Är det en koreansk skrammelburk eller en välisolerad bil t ex? Om jag inte har tillgång till superchargers vill jag åtminstone åka tyst och bekvämt.
Inlägg av Mickep »
De påstår 1200 km/h i 5 minuter i laddhastighet. Så den kan vara snål (för sin storlek) men det återstår att se.
Inlägg av MWall »
Hade det varit dieselbilar så hade det varit så. När man köper elbil får man ha en liten annan ingång och se till vilka krav man har på bilen vad gäller utrymme, räckvidd, laddning och så vidare.
Som jag ser det finns det inga andra stora sedaner än Model S att välja på om man vill köra på el. Eller ja, det är faktiskt ingen sedan. Det är en halvkombi. :)
Håller inte med.
För e-tron är både Y & X rimligare alternativ än S.
För S ligger 3, GT och Taycan klart närmare än Ioniq 5.
För Ioniq 5 ligger Mach-E, ID4, Enyaq och Model Y mycket närmare än både e-tron och S.
Oops mindes fel. 250 är ju ännu bättre...
frippe
Inlägg av frippe »
Håller inte med.
Tycker också det var knepig blandning av bilar. Som om elbil kan jämföras lite hur som.
Dags att komma från det och jämföra biltyp med biltyp.
Model Y LR.
Model S70D
Inlägg av MWall »
Håller inte med.
Inte ur min synvinkel. Jag väljer inte biltyp i första hand. Jag väljer bil utifrån våra behov och så är jag öppen för alla bilar som möter dem och väljer den som innebär den bästa kompromissen.
Den ska fixa en familj på två vuxna, två barn och en hund. Samt packning. Vi kör även lite längre ibland så det vore trevligt om jag slapp hyra fossilbil vid jul, påsk, semester...
Dina alternativ till S duger inte för oss. De är för små i bagaget och har ingen plats åt hunden. Och vad gäller GT och Taycan är de alldeles för dyra. En Taycan kombi kanske men den har fortfarande ett pyttelitet bagageutrymme jämfört med vad vi behöver.
För mig är Model S främst ett alternativ till typ en V90/E-klass kombi/5-serie Touring. Skulle jag tvingas byta den imorgon hade jag tittat på en begagnad BMW 540i Touring med extra allt eller en ny 530e Touring laddhybrid med mer sparsam utrustning. Hade jag tyckt att bensinmotorn inte dög åt mig längre (stor risk) hade jag åkt till Möller bil och tjackat en E-Tron. Det finns visserligen en tredje bil som hade kunnat duga och det är Model X. Men den gillar jag inte och väljer jag bort Model S är det för att jag är trött på Tesla och då är inte en till Tesla ett alternativ. Dessutom en modell som har ännu fler typfel.
Möjligt att en I-Pace hade kunnat fungera som bil betraktat men långfärd med den? Nej tack. Blir dyrt om inte annat. EQC och iX3 är aningen för små. ID.4 är för tråkig.
Inlägg av MWall »
Återigen, Model S är ingen sedan. Den är lika praktisk som en "SUV". Och eftersom jag inte direkt har Sigvard Marjasin-längd så har jag inget behov av att sitta högt heller... ;)
Eller så är jag så färgad av mitt tidigare liv. För mig var det mer logiskt att välja mellan X3 och 3-serien än mellan C-klass och 3-serien. X3 och 3-serien fyller samma behov i grunden, fast på aningen olika sätt. Det finns väldigt liten skillnad i "offroad-kapacitet" osv.
Håller inte med.
Ioniq 5 uppfyller ju inte de kraven heller.
Jag tror iaf det är försvinnande få som står i valet mellan Tesla Model S och Ioniq 5.
Mellan Ioniq 5 och ID4 däremot är givetvis överlappningen långt större.
Henriksson
Inlägg av Henriksson »
För min del var det en SUV som skulle vara i samma storlek som vår förra Cayenne. Alltså varken större eller mindre. Sedan är ljudkomfort och en gedigen kvalitetskänsla viktig samt att man tycker den är snygg. Valet stod mellan EQC och E-tron och det vart till slut en E-tron då ingen kunde matcha Audi Financial Services erbjudande. Jag betalar 6.700kr/mån privatleasing för en bil med ett nypris på 1.200.000kr. Vad blir kostnaden för en Tesla för samma nypris?
Inlägg av MWall »
Jag vet inte så mycket om Ioniq 5 eftersom den inte intresserar mig så mycket. Satte den dessutom som sista alternativ. :) Men den ser ut att ha ett hyfsat bagage. 531 liter. Är väl som EQC kanske? Dvs något för liten.
