OK, nu är jag lite utanför spåret.
Jag laddar lite där det funkar d.v.s inte alltid på SuC. Det var på vippen att jag började ladda på ett ställe där priset var satt mot tid och inte som vanligt mot kW.
Förutom att laddningen beror på batteritemp och laddnivå men kanske går det att ha en enkel formel i huvudet för att omvandla priset
Mitt exempel var 50kW för 2,40/ min Incharge på Fjärillsgatan i Norrköping
50kW i en timme är 50kWh och 144:- (2,40*60) men så lätt borde det inte vara?
Pris/tid
- Skogslasse
Re: Pris/tid
Nej, du kommer inte få 50kw till att börja med...
Har du låg SOC så får du det inte pga låg volt i packet. Har du hög SOC så får du det inte pga begränsad hastighet av bilen.
Och sen värmeförluster etc på det...
- mikebike
Re: Pris/tid
50 kW är max, precis som på SuC får man aldrig max.
Re: Pris/tid
Det gör man ju visst, bara det att du missar laddförlusterna.mikebike skrev:50 kW är max, precis som på SuC får man aldrig max.
145kw har jag fått många ggr tex. Det är bara några enstaka % från teoretiskt max. Inräknat förluster så är det nog över.
Men grundproblemet med 50kw är att det krävs batteripack med högre volt för att kunna maxa dom.
Re: Pris/tid
50kW är inte ens max även om de påstår det, 48kW är max teoretiskt men dit når man aldrig.mikebike skrev:50 kW är max, precis som på SuC får man aldrig max.
För att få ut 50kW så räknar dom med 400V och 125A men laddarna kan sällan ge mer än 120A om ens det jag skulle snarare säga att 115A är max dvs runt 46kW.
Falsk marknadsföring dvs och för att få ut Max måste du ha en batterispänning på exakt 400V eller vad din laddare har mellan faserna så fort du går utanför detta är du rökt dvs någon minut har du teoretisk maxhastighet av en laddning på 60min eller så.
Undvik dessa laddare och betala på ställen som tar betalt för kWh det är det enda sättet att bli av med detta jävelskap när dom tar betalt för något som inte går att uppnå.
Ingen skulle gå med på att få 10-15% för lite bensin vid varje tankning varför ska vi som kör elbil acceptera detta?
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Re: Pris/tid
2,40/min gånger 60 är 144kr / tim.
Suc kostar ca 3,50/kw.
Då måste du ladda mer än ca 40kw för att det inte ska bli dyrare än Teslas laddare vilket det absolut inte ska bli när det går långsammare och är mer komplicerat. Ofta brukar semisnabba laddare 50kw ligga på runt 30kw verklig.
Eller har jag fel?
Eller har jag fel?
Re: Pris/tid
Nu var de visserligen en leaf jag laddade för ett antal år sedan på 50 kW laddare.. Vi brukade alltid få ut runt 45kw har jag för mig men säg minst 40 för att vara säker.. Jag vet inte var du får 30 från men nej så låg hastighet har jag aldrig sett pågrund av laddaren utan då är de bilen som begränsar.Black skrev:2,40/min gånger 60 är 144kr / tim.
Eller har jag fel?
