Klimatanläggningen från app
teargaz
Inlägg av teargaz »
Hur fungerar egentligen klimatanläggningen från appen?
Jag slår på den i appen innan jag ska dra iväg. Hoppar in i en perfekt tempererad bil och kör dit jag ska. Parkerar och lämnar bilen.
Är tanken då att jag manuellt skall slå av klimatanläggningen när jag har kört klart?
Det tillhör liksom inte min vana att komma ihåg att slå av att bilen skall "FÖRtemperaras" EFTER att jag har kört klart.
Gör jag fel? Finns det knep?
Tacksam för svar:-)
/Frågar åt en vän (NOT) ;)
Re: Klimatanläggningen från app
Nej du behöver inte göra något.
När du parkerar kommer den att stänga av sig som vanligt, såvida du inte aktiverat dog mode, överhettningsskydd eller liknande.
teargaz
Inlägg av teargaz »
Är det skillnad på att parkera och parkera bilen? Det är inte superofta som jag "drar åt" handbromsen. Kan det eller nåt annat påverka? Klimatanläggningen har nämligen "lämnats påslagen " minst två ggr efter körning.
Vad menar du med "påslagen"? Att du hör att fläktarna går utifrån? Det är fullt normalt i så fall och betyder inte nödvändigtvis annat än att batterikylningen är aktiv.
När du hoppar ut så sätts bilen i P automatiskt.
Men du kan ju dubbelkolla att du inte har överhettningsskydd aktiverat, för då kommer den ju dra igång klimatanläggningen om det blir för varmt.
Normalt räcker det med att öppna en dörr för att klimatiseringen skall upphöra vill jag minnas.
Beställd: BMW iX3 50
teargaz
Inlägg av teargaz »
När jag klickar på "KLIMAT" i appen så ser jag att klimatanläggningen är påslagen och knappen längst ner visar "STÄNG AV KLIMATANLÄGGNING"
Bilen har då hållt 20 grader sen jag senast körde bilen, det var runt 0 grader ute och en hel del batteri hade såklart gått åt.
Känns som att jag inte gör nåt fel utan att det kanske snarare rör sig om en så kallad bugg. Jag ska se om det går att återskapa.
Nu vet jag i alla fall hur det är tänkt att fungera. Tack!
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Man måste gå ut från bilen och stänga alla dörrar för att kliman skall stänga av. Lämnar man en dörr i "första hacket" så fortsätter klimatanläggningen att gå, oklart hur länge.
Stängt alla dörrar ordentligt?
I så fall kan det ju vara någon sensor som är kass, men då borde den å andra sidan inte gå att köra. För det går inte med öppen dörr.
Du råkar inte ha någon schemalagd avresa som kickar igång?
Eller nån tredjeparts app som ansluter till bilen och gör ngt?
Har upptäckt att den senaste mjukvaran, 2021.4.12, ibland låter klimatanläggningen gå även efter att man parkerat och stängt alla dörrar. Får sätta på/av snabbt i appen så slutar den gå.
Detta är nog orsaken för många att just 2021.4.12 verkar sjunka i SoC rätt kraftigt när man är parkerad jämfört med tidigare versioner.
Min laddade ur rätt bra efter senaste uppdateringen, men nu drar den nästan ingenting -efter att jag stängt av Vaktläget och avinstallerat TezLab. :D
