Ladda annan elbil i Tesla Wall Connector?
KennethS
Inlägg av KennethS »
Någon som vet om det funkar att ladda en Renault Zoe i Tesla Wall Connector?
Re: Ladda annan elbil i Tesla Wall Connector?
Ja, det funkar fint. Men beroende på modellen (Wall connectorn alltså) behöver man eventuellt ändra en dip-switch, som heter legacy-mode om jag inte minns helt fel.
Jag laddar både e-Golfen och e-tron med en Tesla WC. Har även laddat Zoe och några andra elbilar.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Det borde funka.
Jag har köpt en beggad ZOE som jag ska hämta imorgon och räknar med att det ska funka med WC.
Men man måste ställa om en av switcharna i WC så att den funkar med andra bilar.
KennethS
Tack, det verkar ju som jag borde kunna få det att fungera. Du får gärna meddela om det funkar när du hämtat din Zoe. Jag lägger min beställning på en ny Zoe i morgon :)
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Vilken av fwitcharna ska man ställa om, och har det en negativ inverkan när man laddar sin Tesla?
Bokat Cybertruck
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Har laddat KIA på min Tesla WAll Connector.
Jag har inte ändrat någon Switch. Min Laddare var satt i öppet läge från leverans. Som jag förstår så levereras de så. Det borde bara vara att koppla in och ladda. (Har inte provat just ZOE dock. )
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 26000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 272000 km
[JM]
Inlägg av [JM] »
Du ska pilla på nr2
Tittar du i manualen för WC på sidan 20 så står det:
Brytarposition 2:
• DIP-brytarposition 2 ska alltid
vara i UPPÅT-läge.
Det är den som skall vara i läge neråt.
Har just gjort det för att kunna ladda ZOEn. Inte märkt något på Teslan. Har inte heller läst någonstas om någon som fått problem med detta.
Edit
Jag har tittat i min gamla gen2 manual.
här är länken till manualerna
https://www.tesla.com/sv_SE/support/ins ... -connector
verkar som att tesla inte räknar de två första sidorna i manualen... så sidan 22 i PDF:en är sid 20 i manualen.....
Edit2:
Kollade igenom manualen för Gen3 och den verkar inte ha dessa switchar.....
dfa
Inlägg av dfa »
[JM] skrev:
Edit2:
Någon som vet hur/om man behöver ställa om en V3 Wall Connector för att ladda andra märken? (Har två elbilar varav en tesla...)
Har en V2 hemma och satte om den med dip-swtcharna vilket funkar bra för att ladda båda bilarna, men har köpt en V3 och väntar på att elektrikern skall komma så hoppas att det funkar (hur) då den inte verkar ha samma switchar (som noterat)
MarcusKovik
Inlägg av MarcusKovik »
Den funktionen ställer man in när man surfar in på V3 via dess lokala trådlösa nätverk.
dfa
Inlägg av dfa »
Kanon. Tack!
Mel Root
Inlägg av Mel Root »
Jag testade denna åtgärd med att flytta switchen och det funkar alldeles utmärkt. Ingen påverkan på laddningen av min Tesla så detta tips har löst mitt problem! Tack😀
