Däckstorlek - 275/45 R20 runtom på Model X?
danneny
Inlägg av danneny »
Jag har köpt en begagnad Model X 100D, 2018 års modell. Sommardäcken är dock sitna och behöver bytas.
På bilen sitter nu:
Fram: 255/45 R20
Bak: 275/45 R20
Jag har sedan tidigare 4st relativt oanvända 275/45 R20. Kan jag sätta 275/45 R20 även fram eller blir det inte bra? Kanske behövs i så fall göras en inställning för att "meddela" bilen att det nu sitter lite större däck fram? Tänker på hastighetsmätning osv.
Tack för input!
fimpen
Re: Däckstorlek - 275/45 R20 runtom på Model X?
Inlägg av fimpen »
Som jag förstått saken tar 275-hjul fram i hjulhusen om du svänger, så det beror väl på körstil då, ska du bara köra dragracingtävlingar rakt fram är det väl ok, behöver du svänga så är det en mindre bra idé.
/F
MXP Raven -19
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
Lucidor
Inlägg av Lucidor »
Mitt däckshotell förväxlade fram och bakhjul vid ett skifte och framhjulen skrapade i hjulhusen vid fullt rattutslag.
Vilka tomtar
El Gondo
Inlägg av El Gondo »
Jag har 275/45-20 båda fram och bak på min X.
Detta är vinterdäck på 20tum fälgarna som satt på bilen vid leverans.
Har inte upplevt några problem.
