Dashcam
M3170
Dashcam
Inlägg av M3170 »
Hur funkar dashcam, är den automatiskt aktiverad och spelar in internt på bilens minne eller måste man ha ett USB minne?
Re: Dashcam
Du måste ha ett USB-minne, eller ännu hellre en lämplig SSD.
Trevlig
Re: Dashcam
Inlägg av Trevlig »
Varför en SSD? mitt 128gb usb verkar fungera bra.
alvenzo
Re: Dashcam
Inlägg av alvenzo »
Pratade med nån som sa att när du tutar så sparar den ner de senaste 3 minuterna på SD-kortet. Vet inte om det stämmer, men om det gör det så är det ju fantastiskt bra.
Trevlig
Re: Dashcam
Inlägg av Trevlig »
Det stämmer om du ställer in den så.
MartinEmil
Re: Dashcam
Inlägg av MartinEmil »
Yes, det stämmer. Du behöver aktivera det i inställningarna, sen är det bara att tuta och… titta? :)
tor-ake
Re: Dashcam
Inlägg av tor-ake »
Kameran spelar in hela tiden, och raderar gammalt allteftersom, det blir väldigt många skrivningar och sliter ut ett "vanligt" USB-minne ganska fort. SSD:er eller SD-kort avsedda för inspelning klarar många fler cykler.
M3170
Re: Dashcam
Inlägg av M3170 »
Aha då ska jag ta en sväng till webhallen och köpa ett sd kort och en USB till sd adapter. Frågan är om man ska ta ett bättre 64gb kort eller en standard 128gb kort.
holden
Re: Dashcam
Inlägg av holden »
Jag kör med denna, har funkat klockrent hitintills:
https://www.computersalg.se/i/4164231/v ... mdgr%C3%A5
MY LR AWD -26 beställd
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Re: Dashcam
Inlägg av loftux »
Du ska inte välja "bättre", du ska välja "bäst".
Se till att det är High Endurance!
Nissan Leaf Tekna 2013
Re: Dashcam
Dessutom måste det leverera hög prestanda, då det är många videoklipp som skrivs samtidigt.
Man måste alltså vara väldigt påläst och noga om man köper SD-kort.
Det är enklare att köpa SSD. Där fungerar det med vilken som helst(Well, de ska ha rätt USB-anslutning förstås) då de alla är byggda för såväl endurance som hög prestanda.
Har man någon gammal laptop som samlar damm och har SSD i sig så kan man köpa ett USB-chassi för den för någon hundring och därmed komma billigt undan.
Beppo
Re: Dashcam
Inlägg av Beppo »
Sedan en tid tillbaka så levereras bilarna med en sticka direkt från Tesla. Är denna inte bra?
Model 3 Performance - 21
Model Y Performance - 24
BMW M Roadster - 00
Audi A3 1.8T - 03
Fluffy
Referralkod: ts.la/jan50293
Re: Dashcam
Inlägg av Fluffy »
Den fungerar helt ok. När den är utsliten får man kolla på annat.
Har även använt en rasperry pi som autosynkat mot min NAS men efter nån uppdatering av tesla får jag en del felmeddelanden (fungerAr dock ändå) så jag tröttnade lite.
Re: Dashcam
Inlägg av Tellus »
Har använt Sandisk ixpand i två år i vår performance och 1,5 år i vår sr+ utan problem. Verkar hålla bra och lätt att kolla filmerna i iphone och spara.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3697164
UffiPuffi
Re: Dashcam
Inlägg av UffiPuffi »
Någon som vet? Köpte usb och SD-Kort via smog. Funkar ibland. Tappar ikonen för dashcam och då spelas så klart inget in.
Tar ut den och stoppar in den igen. Funkar då ett tag igen. Prövat att formatera om x flera. Haft den i datorn och då finns den kvar hela tiden.
MS 2018.
ChristerSjo
Re: Dashcam
Inlägg av ChristerSjo »
Stämmer det verkligen att den spelar in/spara till USB minne/disk hela tiden? Varför skall den göra det, har ju inget med funktionen på bilen att göra då den kommer utan USB minne/disk.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3170
Re: Dashcam
Inlägg av M3170 »
Min bil som jag hämtade sista mars i år hade en USB sticka monterad i handskfacket. Läste nån stans att den spelar in konstant i en rullande log så det finns alltid video sparat från dom senaste åtminstone 5 minuter. Bra ifall det sker en olycka eller nån backar på dig o skyller på dig.
Jag har aktiverat så att om man trycker på tutan så spar den ner senaste 5 minuterna på USB stickan. Bra som bevis i fall nåt händer eller om man ser nåt galet crazy hända på vägen när man kör.
Curik
Re: Dashcam
Inlägg av Curik »
Det är ju det en dashcam per definition gör.
Så svaret på din fråga är ja, absolut. Och den kommer äta upp billiga USB-minnen.
ChristerSjo
Re: Dashcam
Ok tack, då är jag en erfarenhet rikare idag. :D
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3170
Re: Dashcam
Inlägg av M3170 »
Slog till på denna då jag “tror” att original USB minnet som kanske inte håller så länge, men det håller säkert längre än standard USB minnen. Och original tesla minnet kan jag använda till annat.
Riktigt bra forum och är glad jag hittade hit. Så många hjälpsamma personer och många bra tips gör det ännu roligare att ha en Tesla.
pp3
Re: Dashcam
Inlägg av pp3 »
Det började med att teslas USB minne spelade inte in allt, alternativt var en del inspelningar korrupta. Formaterat om flertalet ggr men problemet återuppstod efter ngn dag eller två.
Tog isär en trasig MacBook Air och använde ssdn med ett externt usb hölje som funkar perfekt nu.
Verkar som USB minnet som medföljer är inte den bästa kvaliten eller så har mitt börjat ge upp för tidigt.
