Walk away locking - tillförlitlighet?
Användarens profilbild
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Jag har haft lite svårt att lite på walk away locking till en början. Det känns jättemärkligt att bara gå ifrån bilen och lita på att den ska låsa sig. Så jag har dubbelkollat då och då i appen. Och idag hade jag kommit upp till kontoret och varit här i runt tio minuter när jag kollade, och såg att bilen var olåst. Inga dörrar är öppna eller något. Händer det här ofta? Isåfall får jag ju börja lära mig att fiska fram nyckeln och använda den, men det är ju meckigt - till och med sämre än ett traditionellt keylessystem.
ironjack
Re: Walk away locking - tillförlitlighet?
Inlägg av ironjack »
Jag är heller inte helt bekväm med autolåset, det har hänt att jag parkerat, gått iväg och den inte låst sig. Oklart vilka omständigheter dock. Så jag brukar låsa med nyckeln, och kolla att handtagen och speglarna åker in.
Model S 85 2014, Model S 90D 2016, Model 3 LR 2019
Skoda Enyaq 85x 2025
stefan007
Inlägg av stefan007 »
Enda gången det hänt mig var när sambon lämnade sin handväska i bilen. Då hennes nyckel låg kvar i låste sig såklart inte bilen... Annars har det alltid fungerat.
Misstänker att det ändå kan vara lite bekymmer att komma in i en olåst Tesla utan fob i närheten. Kan tänka mig att handtagen i alla fall har åkt in. Åker de ut när man trycker på dom om det inte finns en fob i närheten? Bakluckan går kanske öppna utan fob?
Om bilen är olåst kommer handtagen ut när man trycker på dem, och bakluckan går att öppna.
jag ær inte heller helt glad i att tex på en full parkeringsplats utanfør affæren bara gå ifrån bilen och hoppas att den låser sig efter några sekunder (om allt går som det ska). Under den tiden ær det ju inga problem før en obehørig att øppna dørren och ta før sig. Jag gillade funktionen på Volvon bættre, dær man trycker på en liten knapp på handtaget (eller som på golfen, en ræfflad yta), så låser bilen sig. Man slipper ta upp nyckeln och man ær sæker på att bilen ær låst. Kænns lite tråkigt att behøva ta upp nyckeln før att låsa (vilket jag nu gør før det mesta), det ær inte helt 2015 ;)
danni
Inlägg av danni »
Nej, lite det jag är inne på också. Om det inte funkar varje gång så man måste använda nyckeln ändå är ju det här systemet sämre än konkurrenternas. Och det känns ju sådär.
Palmen
Inlägg av Palmen »
Jag har också upplevt bristande tillförlitlighet gällande denna funktion och har kontaktat Tesla. Enligt SC Stockholm upphäver man walkaway lock om man aktivt använder foben (trycker på fobens tak) för att låsa eller låsa upp bilen. I menyn ser det fortfarande ut som att automatiken är aktiv men det är den således inte. För att återigen aktivera walkaway lock måste man deaktivera och sedan aktivera på nytt. Efter denna förklaring har jag och sambon slutat använda foben och upplever 100% tillförlitlighet.
Det står ju också i manualen, att om man vill förhindra att bilen låser sig när man stigit ur så dubbelklickar man på taket på foben för att låsa upp bilen innan den har självlåst sig. Jag använder detta när jag t ex tvättar bilen.
danni
Inlägg av danni »
Fast det här köper jag inte riktigt. Jag har låst och låst upp med fjärrkontrollen flera gånger, och aldrig varit inne i menyn och avaktiverat och aktiverat walk away locking överhuvudtaget, men oftast funkar det ändå. Jag kan köpa att om du under en pågående session har använt fobben så kommer inte walk away vara aktivt just då, men om du sätter dig i bilen och kör iväg så borde det ju vara aktivt igen när du går ur bilen nästa gång.
Just det, efter att man har startat bilen så är automatiken igång igen. SC:s förklaring låter fel. Möjligen att det skulle kunna ha varit en sådan bugg i någon version?
+46
Inlägg av +46 »
Jag har alltid foben liggande i fickan och det har funkat till 100 procent vad gäller låsningen. Däremot har det hänt någon gång att bilen inte har låst upp sig själv när jag kommer tillbaka.
Bjorn
Referralkod: ts.la/bjrn381
Inlägg av Bjorn »
Lite kortare tid innan låsning med Walk away hade vart bra så man fortfarande är tillräckligt nära för att ha koll på bilen. Det lilla jag har testat är avståndet för att låsa är inte så långt men det är en ganska lång tid innan den låser. Har ni andra samma? Tiden kunde ju få vara ställbar i menyn.
Jag har inte märkt att Walk Away har missat. Däremot har jag oavsiktligt lyckats låsa upp bilen med nyckeln i i fickan. "Dubbelklick" mot diskbänken. Första gången var jag osäker vad som hade hänt andra gången såg jag blinken så jag säker på att det hände just då. Förra bilen jag hade låste igen efter 30s om ingen dörr öppnades. Det gör inte Teslan. Den släcker lyset efter nån minut men förblir olåst. Då står den kvar med infällda backspeglar om man har den funktionen. Om Walk away skulle missa så står den väl med backspeglarna utfällda.
Model Y - 26 beställd
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Telsa
Inlägg av Telsa »
Jag har fått för mig att den låser ganska snabbt men att det däremot dröjer ett tag innan handtagen åker in. Har dock inte bekräftat det.
Model X, Pearl White
Bjorn
Inlägg av Bjorn »
Ja, så kan det ju vara. Lite tester behöver göras.
Model S LR -19
danni
Inlägg av danni »
Det här är min upplevelse också. Om jag går rakt ifrån bilen hinner jag jättelångt innan den låser. Men om jag bara går en bit ifrån och står kvar där låser den ändå efter en stund. Så den verkar gå på att nyckeln ska ha varit tillräckligt långt borta i en viss tid.
Och låser den verkligen innan handtagen åker in? Det händer ju samtidigt som den blinkar, vilket borde vara när den låser.
Feddan
Inlägg av Feddan »
Jag TROR det fungerar så här: När bilen tappar kontakten med nyckel så låser den sig efter X sekunder (om den inte hinner återfå kontakten).
danni
Inlägg av danni »
Jag tror också det är så det fungerar. Eller ska fungera. Funderar fortfarande på varför min bil var olåst imorse.
AnteF
Inlägg av AnteF »
Pillat i appen utan att veta om det?
P85D, 21 BBS, Wrapzone satin, panorama, autopilot, luftfjädring, NG säten, Ultra HIFI synth osvosv.
Sponsra min Roadster2! http://---
danni
Inlägg av danni »
Nej, sånt brukar jag inte göra :D Det var första gången jag rörde telefonen efter att ha kommit in på kontoret, bara tio minuter efter att jag hade lämnat bilen.
jans
Inlägg av jans »
Någon (tex i hissen) "råkade" smeka dig på låret ? :D
Model S P85+ Juni 2014
danni
Inlägg av danni »
I wish! Det skulle behövt vara en dubbelsmekning isåfall för att låsa upp och inte bara låsa. Och nyckeln låg i jackfickan. Plus att jag tog trapporna. Behöver all vardagsmotion jag kan få nu när jag börjat ta bilen till Ica (ca 300 meter bort).
tib
Inlägg av tib »
Har aldrig råkat ut för att bilen inte låst sig (eller så är jag lyckligt ovetande).
Jag har dock fått ett helt annat problem. Sist när jag tog tjejens ICE glömde jag både att stänga av motorn och låsa men kom som tur var på det rätt omgående.
kanylbullen
Inlägg av kanylbullen »
Min låser när man kommer 3-4 meter bort, med ett knappt hörbart ljud. Blinkar och fäller in speglarna gör den efter 30 sekunder tror jag, men det kan vara en minut, tidsuppfattningen är inte att lita på.
Skickat från min D6603 via Tapatalk
_____________________________
Vit Model Y Performance
Midnight Silver Model X Raven
Midnight Silver Model 3 LR AWD
Obsidian Black Model X 75D
Multicoat Red Model S 85D
Hur vet du att den låser sig då och inte när den fäller in speglarna?
