Hjälp! Baklucka stänger ej!
Postat: 20 jun 2021 13:31
av lem
Fel: motorn som drar ner luckan sista cm fungerar ej.
Problemet: bilen blinkar tre ggr när man försöker låsa och bilen förblir öppen
Re: Hjälp! Baklucka stänger ej!
Postat: 20 jun 2021 14:11
av LarsL
Surrar motorn eller inte?
Postat: 20 jun 2021 14:38
av frippe
Går den att öppna?
Vi hade problem med att den inte stängde sig helt, den såg stängd ut utifrån men inte i bilens system. Den fick inte heller att öppna, varken via elektronik eller nödöppningsvajer.
Vi fick byta denna:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Tesla ... W00942479/
Jädrans meck att klättra in i bagaget via baksätet.
Postat: 20 jun 2021 17:43
av lem
Luckan går att öppna och stänga men elektriska öppningen aktiveras ej. Systemet tror luckan är öppen. Motorn som brukar surra och dra ner luckan sista cm hörs ej.
Hur bokar man service med prio?
Postat: 20 jun 2021 17:49
av pat
Har nästan samma fel, men luckan stänger ej, utan går tillbaks i uppfällt läge.
Postat: 20 jun 2021 18:15
av LarsL
lem skrev:Luckan går att öppna och stänga men elektriska öppningen aktiveras ej. Systemet tror luckan är öppen. Motorn som brukar surra och dra ner luckan sista cm hörs ej.
Okej hörs inte motorn så är det något elektriskt som gått sönder. Kanske en sensor eller matningen till motorn.
Postat: 20 jun 2021 23:40
av Henkens
Det är denna motor som har gett upp.
Hade exakt samma symptom på min.
Postat: 21 jun 2021 08:30
av lem
Tackar för info!
När jag kom till tesla i morse gick det att öppna 2 gånger sedan förblev luckan tvärstängd men indikerar öppen.
Det verkar ganska lätt att byta själv på youtube! Säljer tesla reservdel? Eller finns ngn annan som har reservdel?
Hälsningar
Lars
0703815600
Lem@telia.com
Postat: 21 jun 2021 10:03
av nicce12
Jag åkte på att bakluckan inte gick att låsa för ett par veckor sedan, jag fick ett estimat på 3800;- men då min baklucka är manuell utan soft-close så blev det 1750:- med arbete och allt.
Postat: 22 jun 2021 16:18
av lem
Tesla fixade detta genom att byta två delar och jag vart 5 kkr fattigare. Uppskattar att de tog in bilen snabbt!
