Precis fått en WC installerad men vilket jordningsalternativ
Skall man ställa in på WC i konfiguratorn? Någon som har koll?
- ChristerSjo
Re: Precis fått en WC installerad men vilket jordningsaltern
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Alltså i mjukvaran på laddaren. Jag är inte ute efter en kurs i jordning även om det sannolikt skulle vara hjälpligt.ChristerSjo skrev:
Nu ställde jag den monitor men vet inte är det är rätt alternativ för laddaren.
- ChristerSjo
OK, i vår WC som är version 2 ställde man in jordtyp med dippswitchar. Vi har TN i Sverige.Lipo skrev:Alltså i mjukvaran på laddaren. Jag är inte ute efter en kurs i jordning även om det sannolikt skulle vara hjälpligt.ChristerSjo skrev:
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
- ChristerSjo
Är det en Tesla Wall Connector version 3 du har?
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Ja precis. Gen tre och när man kopplar upp sig mot den skall man välja typ av jordning. Jag valde som sagt monitor nu men har eg ingen aning om det är rätt val. Och minns inte riktigt de andra två valen. Tror det ens var disable bara.ChristerSjo skrev:Är det en Tesla Wall Connector version 3 du har?
Står ju i manualen vad du ska ställa det på…det ska vara på Enable om det är inkopplat enligt TN. Din elektriker bör ju veta hur det är kopplat hos dig.Lipo skrev:Ja precis. Gen tre och när man kopplar upp sig mot den skall man välja typ av jordning. Jag valde som sagt monitor nu men har eg ingen aning om det är rätt val. Och minns inte riktigt de andra två valen. Tror det ens var disable bara.ChristerSjo skrev:Är det en Tesla Wall Connector version 3 du har?
Model Y LR AWD 2025 (Juniper)
Model Y LR AWD 2021
BMW i3 94Ah REX 2018 (såld)
Model Y LR AWD 2021
Enligt tn borde det väl vara kopplat men vart i manualen kan man läsa om de olika alternativen och vad de olika lägena i mjukvaran innebär. Vad innebär tex med monitor istället för enande och vad blir det faktiska skillnaden.ReNewAble skrev:Står ju i manualen vad du ska ställa det på…det ska vara på Enable om det är inkopplat enligt TN. Din elektriker bör ju veta hur det är kopplat hos dig.Lipo skrev:Ja precis. Gen tre och när man kopplar upp sig mot den skall man välja typ av jordning. Jag valde som sagt monitor nu men har eg ingen aning om det är rätt val. Och minns inte riktigt de andra två valen. Tror det ens var disable bara.ChristerSjo skrev:Är det en Tesla Wall Connector version 3 du har?
Har läst installationsmanualen men hittar inget om detta.
- ChristerSjo
Fråga din elektriker som gjort installationen till att börja med om du inte förstår manualen. Har bara version 2 av WC så kan inte hur version 3 av WC funkar. Version 2 saknar ju helt mjukvara för övervakning och typ av jordningssystem ställs via dippswitchar som jag nämnde tidigare.Lipo skrev:Enligt tn borde det väl vara kopplat men vart i manualen kan man läsa om de olika alternativen och vad de olika lägena i mjukvaran innebär. Vad innebär tex med monitor istället för enande och vad blir det faktiska skillnaden.ReNewAble skrev:Står ju i manualen vad du ska ställa det på…det ska vara på Enable om det är inkopplat enligt TN. Din elektriker bör ju veta hur det är kopplat hos dig.Lipo skrev:Ja precis. Gen tre och när man kopplar upp sig mot den skall man välja typ av jordning. Jag valde som sagt monitor nu men har eg ingen aning om det är rätt val. Och minns inte riktigt de andra två valen. Tror det ens var disable bara.ChristerSjo skrev:Är det en Tesla Wall Connector version 3 du har?
EDIT: finns det inte en installations manual som det framgår hur allt fungerar.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Nej det finns såvitt jag hittar ingen manual som visar de olika lägena i mjukvaran men det finns beskrivet hur switcharna skall stå men det var ju inte det jag frågade efter.ChristerSjo skrev:Fråga din elektriker som gjort installationen till att börja med om du inte förstår manualen. Har bara version 2 av WC så kan inte hur version 3 av WC funkar. Version 2 saknar ju helt mjukvara för övervakning och typ av jordningssystem ställs via dippswitchar som jag nämnde tidigare.Lipo skrev:Enligt tn borde det väl vara kopplat men vart i manualen kan man läsa om de olika alternativen och vad de olika lägena i mjukvaran innebär. Vad innebär tex med monitor istället för enande och vad blir det faktiska skillnaden.ReNewAble skrev:Står ju i manualen vad du ska ställa det på…det ska vara på Enable om det är inkopplat enligt TN. Din elektriker bör ju veta hur det är kopplat hos dig.Lipo skrev:Ja precis. Gen tre och när man kopplar upp sig mot den skall man välja typ av jordning. Jag valde som sagt monitor nu men har eg ingen aning om det är rätt val. Och minns inte riktigt de andra två valen. Tror det ens var disable bara.ChristerSjo skrev:Är det en Tesla Wall Connector version 3 du har?
Dina svar om att fråga elektrikern tillför inte jättemycket så jag vet inte riktigt vad du är ute efter. Elektrikern är grymt kompetent men inte insatt i Teslas mjukvara för laddaren.
- ChristerSjo
Sorry försökte bara hjälpa dig, men med din sura ton kan jag bara önska dig lycka till.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Sur ton vet jag inte riktigt vad du syftar på men läs igenom dina svar och fundera på om de är särskilt hjälpsamma.ChristerSjo skrev:Sorry försökte bara hjälpa dig, men med din sura ton kan jag bara önska dig lycka till.
Först en länk till Wikipedia och därefter att jag skall fråga min elektriker..
Jag har läst manualen och tolkar det som att den skall vara i Aktiverad/Enabled i Sverige, om du inte har en extern jfb typ B uppströms från WC'n. Monitor är för Nordamerika och disabled är för Norges knasiga jordning.
EDIT dem svenska manualen är idiotiskt skriven, det står att det finns tre alternativ, och sedan kommer bara två punkter som beskriver två av alternativen. Den engelska är lite bättre.
Okej toppen. Då ändrar jag från monitor till enable. Jag hittar inte beskrivningen i manualen? Bara hur switcharna skall ställas.tor-ake skrev:Jag har läst manualen och tolkar det som att den skall vara i Aktiverad/Enabled i Sverige, om du inte har en extern jfb typ B uppströms från WC'n. Monitor är för Nordamerika och disabled är för Norges knasiga jordning.
Men tack och bock!
Här är nedladdningssidan för manualen https://www.tesla.com/sv_SE/support/cha ... -connector, det är inte samma som kommer i lådan tror jag.
Tack. Men visst är det så på generation tre att man inte kan påverka switcharna som man kan på gen2? Det finns inget i manualen om det och när jag kollar bakom laddaren finns ingenting.tor-ake skrev:Här är nedladdningssidan för manualen https://www.tesla.com/sv_SE/support/cha ... -connector, det är inte samma som kommer i lådan tror jag.
Isf måste man in i själva laddaren?
Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Model Y LR AWD 2021
Model Y LR AWD 2021
Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Ingen kritik mot OP hen kan jo inte veta, mest en fråga om jag(eller andra TCS'are) får för mig att beställa hem en WC3 med installation.
- Off Grid Byggaren
Det bör ingå att elektrikern konfigurerar allt vid installationen.heldiggrisen skrev:Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Men är det en så kass manual blir det ju problem.
Egentligen borde ju sådana inställningar som har med elsäkerhet att göra vara låsta för normala användare.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
- Gustafsson
Tesla borde ju veta. Kontakta supporten, de har en särskild avdelning för laddutrustning som jag fick kontakt med när min WC gav upp.
Fick hyggligt snabbt svar.
Ringde Tesla för att säkerställa att allt var i sin ordning. Dock tittade den på supporten också i manualen så det var ungefär som man själv kunde lösa sig till.
Dock finns inga fysiska switchar på laddaren utan man ställer precis som någon skrev allt via wifi.
Dock upplever jag att beskrivningen är tydlig förutom jordningen som jag inte hittar en bra beskrivning på men jag kan ha missat det.
Tar man en Tesla-auktoriserad elektriker ställer de säkert också in appen. Jag valde en pålitlig elektriker som jag känner sedan tidigare men som dock inte är auktoriserad av Tesla.
Håller med.Off Grid Byggaren skrev:Det bör ingå att elektrikern konfigurerar allt vid installationen.heldiggrisen skrev:Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
Sedan skall av Tesla certifierade/rekommenderade installatörer självklart göra klart hela jobbet, inklusive denna typ av inställningar. Annat är oseriöst att lämna till slutanvändaren (som sällan har den kompetensen). För en bra installation så skall det vara klart att plugga in och börja ladda när installatören gjort sitt. Bra att testa innan de åker (om inte installatören testat själv).
Skall dock sägas att det var väldigt enkelt att ställa in och starta upp via wifi. Det enda som var ett frågetecken var vilken inställning man skulle ha för jordningen.martinot skrev:Håller med.Off Grid Byggaren skrev:Det bör ingå att elektrikern konfigurerar allt vid installationen.heldiggrisen skrev:Då är min fråga: När avslutar elektrikern sin installation? När boxen är fastskruvad på väggen?ReNewAble skrev:På Gen3 så ställs allt in via wifi och webinterfacet. Så inga fysiska switchar.tor-ake skrev:Jag har inte tittat på gen tre, men min gissning skulle vara att switcharna sitter inne i lådan, på kretskortet, man måste ju ändå in där vid installationen. På den WC:n jag har, en äldre, sitter alla installationsswitchar (tillåtna fordon, master/slave, max strömstyrka) på kretskortet inne i lådan.
