				Hjälp bilen laddas hela tiden
				Postat: 22 jun 2021 18:21
				av wakeuphumanbeings
				Hej på er alla!
Hoppas att någon/några här kan få bort min oro angående min parkerade bil på Landvetter flygplatsen.
Det är såhär att vi valde att åka bil från Småland till Landvetter flygplatsen med vår Tesla Model X. Vi har parkerat bilen på el parkering plats så detta betyder att bilen kommer att laddas konstant under tiden vi befinner oss utomlands ( en hel månad).
Igår tex såg jag i appen att bilen hade 348km kvar av batteriet, idag på morgonen var det 359km,  några timmar efter såg jag att det var 355km. Så min fråga/oro är om detta skadar batteriet på ett negativt sätt? För att som sagt vi kommer att vara borta en hel månad.
Tack på förhand.
Mvh.
				Re: Hjälp bilen laddas hela tiden
				Postat: 22 jun 2021 18:27
				av [JM]
				350km tyder på att du ställt laddprocenten på typ 80% Eller?
Att bilen står med kablen i gör varken till eller från när det gäller batteriets välmående.
Det mår inte bra av att stå på 100% under en längre tid eller vara helt urladdat en längre tid.
Så att ha sladden i och förhindra urladdning  till 0 är ju att föredra.
Var det Elon som myntade ABC? (Minns inte)
Always
Be
Charging
				Postat: 22 jun 2021 18:37
				[JM] skrev:350km tyder på att du ställt laddprocenten på typ 80% Eller?
Always
Be
Charging
Jag har ställt laddprocenten på 100 från början . Jag får högst 360km när jag laddar 100 procent.
				Postat: 22 jun 2021 18:40
				av fth
				wakeuphumanbeings skrev:[JM] skrev:350km tyder på att du ställt laddprocenten på typ 80% Eller?
Always
Be
Charging
Men då är det ju bara att ställa ned önskad nivå till t.ex 80% i appen.
				Postat: 22 jun 2021 18:44
				Ovetenskaplikt tips. Dra ner laddning till 60%, dagen innan du åker hem sätter du upp den till 90/100%
Bränn ner batteriet till 60% genom att maxa A/C i omgångar (stänger av efter 4h). Att ha batteriet på 100% I 1månad är inte bra tror jag...
				av Vitok
				Jag brukar ställa in min på 80% när jag står på Arlanda och så vrider jag upp den till 100några timmar innan man ska flyga hem så har man fulladdad bil när man ska köra hem.
				Postat: 22 jun 2021 18:59
				fth skrev:wakeuphumanbeings skrev:[JM] skrev:350km tyder på att du ställt laddprocenten på typ 80% Eller?
Always
Be
Charging
Så det är inga problem att laddprocenten går upp och ner dagligen under laddningen?
				Postat: 22 jun 2021 19:03
				Remuz skrev:Ovetenskaplikt tips. Dra ner laddning till 60%, dagen innan du åker hem sätter du upp den till 90/100%
Så du menar att jag ska bränna ner batteriet till 60% genom att sätta på A/C till max tills det stängs av automatiskt? Och detta gör man i appen givetvis.
Ursäkta min okunskapen när det gäller Tesla bilar. Denna bil är min första Tesla någonsin
				Postat: 22 jun 2021 19:08
Du ska inte ladda till 100% varje dag då tar batteriet skada! Ställ ner till åtminstone 90%. Bilen varnar dig för detta beteende när du startar den om du har den istället till 100%.
Att ha bilen ansluten till laddning är rekommenderat och bra för bilen.
Om jag skulle lämna bilen länge så skulle jag ställa laddningen på 50-70% och sedan höja när jag var på väg hem.
Gör så här gå in i appen och sänk maxladdningen till 80%. Starta sedan värmen på Max och låt den dra sånger laddningen till precis under 80% sedan kan du låta bilen stå tills du ska flyga hem och då kan du dra upp till 90% eller möjligen 100% om du måste ha det för att komma hem.
				Postat: 22 jun 2021 19:09
Det är bara ett stort problem om du har maxnivån satt till 100%.
				Postat: 22 jun 2021 19:13
Ställ först ner maxladdningen till den % du vill ha 60 eller 80%. Sedan drar du igång max värme i appen och kollar när bilen passerar under din inställda gräns. Du kan behöva repetera flera gånger men jag har kommit ner under 80% på bara några timmar.
				Postat: 22 jun 2021 19:15
Tack för tipset min vän .
Uppskattas verkligen.
				Postat: 22 jun 2021 19:34
Tack ska du ha
				Postat: 22 jun 2021 19:37
Glömde fråga om det skadar bilen om jag sätter upp värme till max eftersom det är redan jätte varmt där ute?
				Postat: 22 jun 2021 19:49
				av Imolarot
Kör full AC i stället då?
				Postat: 22 jun 2021 20:16
Yes sir
				Postat: 22 jun 2021 20:38
				av ChristerSjo
				Om du har Vaktläge/Sentry mode på och inte känner att du har ett jättebehov att ha det på slå av det. Det drar cirka200w och dränerar batteriet som gör att det måste laddas. Alla urladdnin och laddning kan omvandlas till cykler och ett batteri har (teoretiskt) ett antal laddcykler över sin livslängd.
				Postat: 22 jun 2021 20:45
				ChristerSjo skrev:Om du har Vaktläge/Sentry mode på och inte känner att du har ett jättebehov att ha det på slå av det. Det drar cirka200w och dränerar batteriet som gör att det måste laddas. Alla urladdnin och laddning kan omvandlas till cykler och ett batteri har (teoretiskt) ett antal laddcykler över sin livslängd.
Som sagt jag är en ny Tesla ägaren så jag har hört om sentry mode men jag vet inte hur man slå av det. Kan du hjälpa mig med det min vän?
				Postat: 22 jun 2021 21:04
				av ChristerSjo
				wakeuphumanbeings skrev:ChristerSjo skrev:Om du har Vaktläge/Sentry mode på och inte känner att du har ett jättebehov att ha det på slå av det. Det drar cirka200w och dränerar batteriet som gör att det måste laddas. Alla urladdnin och laddning kan omvandlas till cykler och ett batteri har (teoretiskt) ett antal laddcykler över sin livslängd.
Gå in i appen. Under reglage står det att Sentry Mode/Vaktläge är aktiverat? Om så är fallet slå av det.
				Postat: 22 jun 2021 21:07
				Är bilen ansluten till laddning så kan ju sentry-mode lika gärna vara på... ifall något händer med bilen.
				Postat: 22 jun 2021 21:10
				Sentry slår du på här:
				Postat: 22 jun 2021 21:11
				LarsL skrev:Är bilen ansluten till laddning så kan ju sentry-mode lika gärna vara på... ifall något händer med bilen.
Speciellt om man vill få ner laddnivån från 100% till något lägre, för då går det lite fortare ner liksom
				Postat: 22 jun 2021 21:16
Tack
				Postat: 22 jun 2021 21:25
På min ser det exakt likadant ut förutom att sentry mode inte existerar alls
				Postat: 22 jun 2021 22:31
Detta är dock inget problem om bilen är inkopplad till elnätet. Då sks elen dras direkt därifrån, istället för batteriet = Ings cykler.
