Backspegel vid backning
Martinen
Inlägg av Martinen »
Jag har hela tiden haft optionen aktiv där höger spegel tiltar neråt när man ligger i backen.
Jag har haft ändringen mycket liten. Den tiltar ner något men nästan inte märkbart.
Idag när jag skulle backa så körde den ner sig långt långt det går. Efter en liten stund körde den upp sig på rätt nivå igen.
Testade några gånger till och för det mesta körde den hela vägen ner för att sen gå till rätt position, men ibland stannade där nere tills jag la i drive eller p.
Senare gick den hela vägen ner när jag la i backen, och stannade där. Jag justerade upp den till nivån som jag ville ha och sparade profilen. La sedan i drive, då går spegeln upp till rätt läge vid körning. när jag nu lägger i R, så vinklade spegeln istället upp i luften. Drog ner den till rätt nivå. När jag sedan la in drive igen så vinklade den helt vägen ner och sen upp till rätt läge igen.
För att att summera så verkar det som om funktionen flippar med mig.
Nån som sett nått liknande?
Re: Backspegel vid backning
Tror det är dags för en ctrl+alt+delete eller jag menar scroll+scroll
Martinen
Förmodligen.
Ska testa imorgon.
Stefan
Inlägg av Stefan »
Nog en sensor som känner av läget på spegeln som är trasig.
Kenth
Referralkod: ts.la/kenth4336
Inlägg av Kenth »
Du menar Scroll+Alt+Delete ;)
Model S P85 14 , Silvermetallic
Model S 100D 18 , Pärlvit
Model S LR Raven-19[/b] , Pärlvit
Model S Plaid -23 , Svart
Model 3 LR 19 , Svart
Model 3 LR 21 , Pärlvit
Model Y Performance 23 , Pärlvit
Martinen
Ja så heter det.
Ja så heter det.
Gissa vad det heter i Norge när man håller inne powerknappen på en dator för att tvinga omstart? Svenskeknappen! :lol: jag har aldrig fått en förklaring på varför dock.
Martinen
Hahaha.
Vi kallar ju det för norsk reset i Sverige. :D
Detta uttryck hör jag ganska i olika sammanhang när det handlar om att starta om nått som hängt sig. Inte bara datorer.
Supportavdelningar i Sverige för IT-system?
Som använder det ordet? Nej, mest norrmän.
Jag menar att supportavdelningar i Sverige för norska företag har som lösning att starta om datorn som lösning på problem och att norrmännen därför kallar den för Sverigeknappen...
Ja, det är ju inte helt omöjligt. Men, har alltid norrmännen haft sin support från Sverige? Är inte det ett fenomen som kommit de senaste åren? Svenskeknappen har ju funnits en stund som begrepp.
Fast jag har uppfattat en norsk reset som att man drar ur sladden eller plockar bort batteriet, alltså när svenskeknappen inte hjälper.
Martinen
Att hålla powerknappen inne är ungefär samma effekt som att rycka sladden på dom flesta batterierna.
Jag kanske ska prova dra ut sladden på bilen och plocka bort batteriet. :D
Känns som en jobbig manöver.
Danskemanövern måste väl bli att ta bort batteriet och ersätta med en fuldiesel :lol:
Martinen
Hahaha.
Om det är det som krävs så får backspeglarna vara som dom är.
...just det ungefär som att få bort batteriet på en iPhone.
Powerknappen är ju fortfarande mjukvarustyrd alltså inte pålitlig, enligt mig som mekanister ;)
Martinen
Testade att starta om nu.
Spegeln flippar fortfarande med mig.
Nu vrider den upp sig längst upp.
Om jag justerar ner den med backen i så blir den även för låg när den är i drive.
Däremot så sparas det inte i profilen, för nästa gång jag lägger i backen så kör den upp spegeln längst upp igen.
Får läggas på listan med punkter till nästa servicebesök.
Stefan
Inlägg av Stefan »
Låter som om en sensor som slutat att fungera och ger inga eller felaktiga värden till datorn om hur spegeln är positionerad. Du får meddelande senare vad det var för fel.
Är du säker på att inte bilen är smartare än man tror, den kanske vill meddela nåt? Typ, det är nåt här uppe som inte är som det ska! Kolla taket :idea:
Martinen
Kan ju vara så.
Eller ska jag boka tid hos en AI-psykolog.
