Backspegel vid backning
Postat: 17 okt 2015 18:49
av Martinen
Jag har hela tiden haft optionen aktiv där höger spegel tiltar neråt när man ligger i backen.
Jag har haft ändringen mycket liten. Den tiltar ner något men nästan inte märkbart.
Idag när jag skulle backa så körde den ner sig långt långt det går. Efter en liten stund körde den upp sig på rätt nivå igen.
Testade några gånger till och för det mesta körde den hela vägen ner för att sen gå till rätt position, men ibland stannade där nere tills jag la i drive eller p.
Senare gick den hela vägen ner när jag la i backen, och stannade där. Jag justerade upp den till nivån som jag ville ha och sparade profilen. La sedan i drive, då går spegeln upp till rätt läge vid körning. när jag nu lägger i R, så vinklade spegeln istället upp i luften. Drog ner den till rätt nivå. När jag sedan la in drive igen så vinklade den helt vägen ner och sen upp till rätt läge igen.
För att att summera så verkar det som om funktionen flippar med mig.
Nån som sett nått liknande?
Re: Backspegel vid backning
Postat: 17 okt 2015 19:28
Tror det är dags för en ctrl+alt+delete eller jag menar scroll+scroll
Postat: 17 okt 2015 19:58
av Martinen
Förmodligen.
Ska testa imorgon.
Postat: 17 okt 2015 20:35
av Stefan
Nog en sensor som känner av läget på spegeln som är trasig.
Postat: 17 okt 2015 21:31
av Kenth
Du menar Scroll+Alt+Delete ;)
Postat: 17 okt 2015 21:33
av Martinen
Ja så heter det.
Postat: 17 okt 2015 21:36
Ja så heter det.
Gissa vad det heter i Norge när man håller inne powerknappen på en dator för att tvinga omstart? Svenskeknappen! :lol: jag har aldrig fått en förklaring på varför dock.
Postat: 17 okt 2015 21:39
av Martinen
Hahaha.
Vi kallar ju det för norsk reset i Sverige. :D
Detta uttryck hör jag ganska i olika sammanhang när det handlar om att starta om nått som hängt sig. Inte bara datorer.
Postat: 17 okt 2015 21:40
Supportavdelningar i Sverige för IT-system?
Postat: 17 okt 2015 21:41
Som använder det ordet? Nej, mest norrmän.
Postat: 17 okt 2015 21:45
Jag menar att supportavdelningar i Sverige för norska företag har som lösning att starta om datorn som lösning på problem och att norrmännen därför kallar den för Sverigeknappen...
Postat: 18 okt 2015 09:16
Ja, det är ju inte helt omöjligt. Men, har alltid norrmännen haft sin support från Sverige? Är inte det ett fenomen som kommit de senaste åren? Svenskeknappen har ju funnits en stund som begrepp.
Postat: 18 okt 2015 09:21
Fast jag har uppfattat en norsk reset som att man drar ur sladden eller plockar bort batteriet, alltså när svenskeknappen inte hjälper.
Postat: 18 okt 2015 09:42
av Martinen
Att hålla powerknappen inne är ungefär samma effekt som att rycka sladden på dom flesta batterierna.
Jag kanske ska prova dra ut sladden på bilen och plocka bort batteriet. :D
Känns som en jobbig manöver.
Postat: 18 okt 2015 09:46
Danskemanövern måste väl bli att ta bort batteriet och ersätta med en fuldiesel :lol:
Postat: 18 okt 2015 10:37
av Martinen
Hahaha.
Om det är det som krävs så får backspeglarna vara som dom är.
Postat: 18 okt 2015 11:15
...just det ungefär som att få bort batteriet på en iPhone.
Powerknappen är ju fortfarande mjukvarustyrd alltså inte pålitlig, enligt mig som mekanister ;)
Postat: 18 okt 2015 12:39
av Martinen
Testade att starta om nu.
Spegeln flippar fortfarande med mig.
Nu vrider den upp sig längst upp.
Om jag justerar ner den med backen i så blir den även för låg när den är i drive.
Däremot så sparas det inte i profilen, för nästa gång jag lägger i backen så kör den upp spegeln längst upp igen.
Får läggas på listan med punkter till nästa servicebesök.
Postat: 18 okt 2015 13:12
av Stefan
Låter som om en sensor som slutat att fungera och ger inga eller felaktiga värden till datorn om hur spegeln är positionerad. Du får meddelande senare vad det var för fel.
Postat: 18 okt 2015 14:16
Är du säker på att inte bilen är smartare än man tror, den kanske vill meddela nåt? Typ, det är nåt här uppe som inte är som det ska! Kolla taket :idea:
Postat: 18 okt 2015 14:20
av Martinen
Kan ju vara så.
Eller ska jag boka tid hos en AI-psykolog.
