Volymen går inte att justera (höja/sänka)
Oneliner
Inlägg av Oneliner »
Helt plötsligt kan jag inte vid lyssning på spotify/radio justera volymen, varken på mobilen, skärmen eller på rattens rullknapp. Jag drar upp volymen till max, jag drar ner det till minimum, men fortfarande samma låga ljud. Ska jag stänga av ljudet helt går det endast att göra på mobiltelefonen. Sätter jag på spotify/radio när jag inte är i bilen så är det inga problem med att justera volymen.
Edit. sen när det ringde på telefonen så kopplades inte högtalaren in, utan ljud in och ut stannade kvar på telefonen.
Har jag kommit åt någon inställning som har fibblat till det eller är det något fel som behöver åtgärdas av verkstad eller liknande, för att inte kunna dra på volymen rejält tänker jag inte acceptera!!! :evil:
Re: Volymen går inte att justera (höja/sänka)
Låter som du kör Spotify via mobilen, och därmed bluetooth.
Prova köra bilens inbyggda klient.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Boota om genom att hålla in båda rattknapparna till skärmen blir svart.
Oneliner
Inte bara spotify - radio också. Navigationsrösten går däremot att justera volymen på.
Nu igår funkade allt som det ska helt plötsligt.
Oneliner
Ska testa detta nästa gång (om det sker igen), tack för tips!
