Volymen går inte att justera (höja/sänka)
Postat: 20 aug 2021 12:59
Helt plötsligt kan jag inte vid lyssning på spotify/radio justera volymen, varken på mobilen, skärmen eller på rattens rullknapp. Jag drar upp volymen till max, jag drar ner det till minimum, men fortfarande samma låga ljud. Ska jag stänga av ljudet helt går det endast att göra på mobiltelefonen. Sätter jag på spotify/radio när jag inte är i bilen så är det inga problem med att justera volymen.
Edit. sen när det ringde på telefonen så kopplades inte högtalaren in, utan ljud in och ut stannade kvar på telefonen.
Har jag kommit åt någon inställning som har fibblat till det eller är det något fel som behöver åtgärdas av verkstad eller liknande, för att inte kunna dra på volymen rejält tänker jag inte acceptera!!!
