Går det att "synka" Ikea Trådfri med andra märken ?
Bonden Roger
Håller på att gör om huset (gården) till smart house. Har installerat Home Assistant på RPi där jag i dagsläget hämtar data från Ferroamp och Smappee (mätning av strömförbrukning). Köpte ett set med Ikea Trådfri i sommar för att testa hur det fungerade. Har nu hittat en tempgivare (+ tryck och fukt) från Aqara som verkar bra. Är det möjligt att para ihop dessa (dom använder ju Zigbee) ?
OfarligTesla
Re: Går det att "synka" Ikea Trådfri med andra märken ?
Om du använder Home Assistant kan du ju synka allt som kan kommunicera med HA genom den, vilket är det mesta.
Precis. Det är lite därför man skaffar HA, för att agera som en sorts tolk mellan de olika systemen. Du kan i stort sett aldrig koppla två orelaterade system direkt till varandra.OfarligTesla skrev:Om du använder Home Assistant kan du ju synka allt som kan kommunicera med HA genom den, vilket är det mesta.
icreate
Jag kör Phillips Hue som router och har en massa olika fabrikat på lampor och strömbrytare, bl a Ikea Trådfri.
Däremot fungerade inte mina övriga lampor med Ikeas hub.
Fladric
Jag kör HA och har köpt till en Conbee 2-sticka som Zigbee-hub. Med den går det att ansluta de flesta Zigbee-enheter!
Kör Ikeas lampor och Aqaras tempgivare.
Dock ytterst tråkigt att Tesla-integrationen är trasig för tillfället...
2021 grå Tesla Model Y LR
2024 blå Tesla Model 3 Performance
Credde
Kör Trådfri på min Homey med, men som sagts tidigare funkar hur bra som helst att inkludera dom i Hue appen också.
2016 Model S P90D Ludicrous
[JM]
Hur knöligt tror du det är att få igång Ferroamp mot en homey?Bonden Roger skrev:Håller på att gör om huset (gården) till smart house. Har installerat Home Assistant på RPi där jag i dagsläget hämtar data från Ferroamp och Smappee (mätning av strömförbrukning). Köpte ett set med Ikea Trådfri i sommar för att testa hur det fungerade. Har nu hittat en tempgivare (+ tryck och fukt) från Aqara som verkar bra. Är det möjligt att para ihop dessa (dom använder ju Zigbee) ?
Har en inneboende aversion mot sw skall nämnas.
Är strömförbrukningen jag är ute efter.
Bonden Roger
Men du köpte aldrig Trådfri gateway då (IKEAS:s) ?Fladric skrev:Jag kör HA och har köpt till en Conbee 2-sticka som Zigbee-hub. Med den går det att ansluta de flesta Zigbee-enheter!
Tänkte att det skulle vara billigt....
Bonden Roger
Ferroamp måste öppna upp API och du erhåller inloggningsuppgifter.[JM] skrev:Hur knöligt tror du det är att få igång Ferroamp mot en homey?Bonden Roger skrev:Håller på att gör om huset (gården) till smart house. Har installerat Home Assistant på RPi där jag i dagsläget hämtar data från Ferroamp och Smappee (mätning av strömförbrukning). Köpte ett set med Ikea Trådfri i sommar för att testa hur det fungerade. Har nu hittat en tempgivare (+ tryck och fukt) från Aqara som verkar bra. Är det möjligt att para ihop dessa (dom använder ju Zigbee) ?
Kan göras på 2 sätt: Via molnet eller lokalt (jag har lokalt).
När det var lokalt hittade HA det själv.
Jag har hjälp av en AI-programerare.
OBS ! Höll på mycket med data fram till 2004 (X2000 och RM12): Var mjölkbonde i 15 år. Har bara missat Facebook, Instagram, Tik Tok......Håller på att ta igen detta.
