Går det att "synka" Ikea Trådfri med andra märken ?
Postat: 02 sep 2021 11:54
av Bonden Roger
Håller på att gör om huset (gården) till smart house. Har installerat Home Assistant på RPi där jag i dagsläget hämtar data från Ferroamp och Smappee (mätning av strömförbrukning). Köpte ett set med Ikea Trådfri i sommar för att testa hur det fungerade. Har nu hittat en tempgivare (+ tryck och fukt) från Aqara som verkar bra. Är det möjligt att para ihop dessa (dom använder ju Zigbee) ?
Re: Går det att "synka" Ikea Trådfri med andra märken ?
Postat: 02 sep 2021 12:01
av OfarligTesla
Om du använder Home Assistant kan du ju synka allt som kan kommunicera med HA genom den, vilket är det mesta.
Postat: 02 sep 2021 12:23
Precis. Det är lite därför man skaffar HA, för att agera som en sorts tolk mellan de olika systemen. Du kan i stort sett aldrig koppla två orelaterade system direkt till varandra.
Postat: 02 sep 2021 14:06
av icreate
Jag kör Phillips Hue som router och har en massa olika fabrikat på lampor och strömbrytare, bl a Ikea Trådfri.
Däremot fungerade inte mina övriga lampor med Ikeas hub.
Postat: 02 sep 2021 16:41
av Fladric
Jag kör HA och har köpt till en Conbee 2-sticka som Zigbee-hub. Med den går det att ansluta de flesta Zigbee-enheter!
Kör Ikeas lampor och Aqaras tempgivare.
Dock ytterst tråkigt att Tesla-integrationen är trasig för tillfället...
Postat: 02 sep 2021 17:45
av Credde
Kör Trådfri på min Homey med, men som sagts tidigare funkar hur bra som helst att inkludera dom i Hue appen också.
Postat: 02 sep 2021 18:26
av [JM]
Hur knöligt tror du det är att få igång Ferroamp mot en homey?
Har en inneboende aversion mot sw skall nämnas.
Är strömförbrukningen jag är ute efter.
Postat: 05 sep 2021 17:44
av Bonden Roger
Men du köpte aldrig Trådfri gateway då (IKEAS:s) ?
Tänkte att det skulle vara billigt....
Postat: 05 sep 2021 17:57
av Bonden Roger
Ferroamp måste öppna upp API och du erhåller inloggningsuppgifter.
Kan göras på 2 sätt: Via molnet eller lokalt (jag har lokalt).
När det var lokalt hittade HA det själv.
Jag har hjälp av en AI-programerare.
OBS ! Höll på mycket med data fram till 2004 (X2000 och RM12): Var mjölkbonde i 15 år. Har bara missat Facebook, Instagram, Tik Tok......Håller på att ta igen detta.
