Laddning slutat fungera
AJ Electric Blue
Inlägg av AJ Electric Blue »
Jag lämnade bilen på parkeringen under natten med 18% i batteriet. Nu på morgonen visade den bara --- %!!!! Försökte ladda den från huset via vanlig vägguttag men lyckades inte få in någonting.
Skärmen fungera fortfarande och det blinka grönt. Ringde TESLA och dem sa att 12v batteriet är problemet. Jag tror dock inte riktig på detta eftersom den stora skärmen fortfarande fungera så som
ljuset. Någon som ha råkat ut för något liknande och om ja hur ha ni löst problemet? Jag ta tacksamt emot några tips.
// Andreas :?:
Viper
Re: Laddning slutat fungera
Inlägg av Viper »
Det är inte så att batteriet blivit kallt under natten? Då kan det ju ta (mycket) lång tid innan laddning kommer igång igen, speciellt om det är från ett vägguttag dvs låg effekt. Det scenariot har iallafall jag haft, men det var på vintern så det var minusgrader ute.
AJ Electric Blue
... det var bara 7 grader som lägst. Men även så skulle den inte tappar nästan 20 % över några timmar,
även om man ta hänsyn till sentry mode. Det sista TESLA sa är bara ladda och vänta. Få väl ser om det
kommer hända något framöver.
AJ Electric Blue
Det är som sagt ett telefon med 4 hjul man kör på. Efter jag ringde bärgningen tänkte jag bara
prova en sak till. Jag gjorde en re-boot av hela bilen och vips fungera den igen. Som sagt tänk
inte bil med en TESLA tänk telefon. :D
Vilken % låg bilen på egentligen när du fick fart på den? Och hur länge hade du hunnit
ladda då? Man får väl anta att den kanske låg på typ 16-17% eller nåt…
