Bryter strömmen, ställer rotary-switchen (sidan 21) på position 3, sätter på kåpan och slår på strömmen.
3 blink rött på båda boxarna =
Upprepar proceduren och ställer tillbaka till läge 4 - allt funkar. Inget läge under 4 fungerar.Input miswired:
possibly Line and Neutral are swapped.
The input wiring between the wall
power and the Wall Connector has been improperly installed.
Consult your electrician.
Hur kan det vara fel på nollan under 13A men inte när det är 13A?
https://www.tesla.com/sites/default/fil ... -EU-v1.pdf
