Hej alla,
Hämtade ut min Model Y i helgen och har upptäckt att ca var 30e sekund så låter det som ljudet några sekunder in i filmen. Ett spöklikt andandes som verkligen stör mig.
Det kan väl inte vara normalt, eller? Det låter mer när man sitter i bilen än det som uppfattas i filmen.
https://share.icloud.com/photos/0G8EslX ... BdCleeLAwg
Spöklikt ljud från AC
tor-ake
Re: Spöklikt ljud från AC
Letar man efter fel så är det extrem lätt att hitta dem på en Tesla, pga den spännande slumpmässigheten i produktionen.
Jag gissar på att något av rören till ventilationen är nätt och jämnt "within specification" alternativt inte klickats i 100%, och att det då uppstår resonans vid vissa lufthastigheter.
Logga ett fel i appen, men du bör nog vara mentalt förberedd på att någon servicetekniker kommer skaka på huvudet åt dig, troligast när du inte är närvarande.
Personligen hade jag struntat i det. När bilen rullar, alternativt fläkthastigheten är högre eller lägre så hörs inte ljudet. Eller?
westerlund
Detta är min andra Tesla, så jag är medveten om slumpmässigheten och diverse kvalitetsproblem.tor-ake skrev:Letar man efter fel så är det extrem lätt att hitta dem på en Tesla, pga den spännande slumpmässigheten i produktionen.
Ljudet försvinner runt 7-8 i fläkthastighet och 30km/h och uppåt, vilket betyder att vid varje stopp, rödljus eller när man hoppar in i bilen så hörs det, vilket är tillräckligt ofta för att man ska höra det.
mwest
Har samma ljud i vår MY och M3P som nyligen hämtades ut.westerlund skrev:Detta är min andra Tesla, så jag är medveten om slumpmässigheten och diverse kvalitetsproblem.tor-ake skrev:Letar man efter fel så är det extrem lätt att hitta dem på en Tesla, pga den spännande slumpmässigheten i produktionen.
Model 3 Performance blå/vit, 20" beställd 6/8 -21, uthämtad 28/9 -21
Model Y LR AWD blå/svart, 20" beställd 5/8 -21, uthämtad 31/8 -21
trippo
Lägg in klippet du filmade där man hör ljudet Westerlund. Jag hade ju samma ljud när jag laddade på SuC och det är inget ljud man bara ignorerar. Hört liknande ljud när jag stått still men betydligt lägre. Gissar på att det drabbar lite olika.
Någon hade samma ljud men blev av med det efter att ha kört med biodefence mode.
tor-ake
Om det kan försvinna för gott när man gör någon inställning, då skulle det ju kunna vara ett spjäll som behöver motioneras lite för att röra sig fritt.
Har du provat att gå över i manuellt läge och cykla igenom alla spjäll, dvs öppna och stäng defrost, ansikte, fötter, recirkulation, biodefens om sådan finns?
jobe83
Kan vara värmepumpen som jobbar upp tryck. Hör nått liknade I min luft luft pump i huset när den frostar av.
Testa köra kall luft istället för acc?
xalense
Hämtade ut min MY för en knapp vecka sedan och tycker AC:n låter lite väl mycket ibland. Det är inte konstant utan kommer ibland och slår jag av AC:n försvinner det direkt. Bifogad film är när jag laddade på SC (bortse från lite skrapljud i början)
https://www.icloud.com/iclouddrive/0G4c ... w#IMG_1499
westerlund
Exakt samma som jag då. Min låter sådär hela tiden (var 30e sekund ungefär), men kan bekräfta att det lät högre under snabbladdning.xalense skrev:Hämtade ut min MY för en knapp vecka sedan och tycker AC:n låter lite väl mycket ibland. Det är inte konstant utan kommer ibland och slår jag av AC:n försvinner det direkt. Bifogad film är när jag laddade på SC (bortse från lite skrapljud i början)
