Dragkroken sitter fast
Här samlar vi inlägg som tipsar om finesser på bilarna som alla ägare kanske inte känner till.
smasseman
Inlägg av smasseman »
Hej
Jag har en Model X från 2016 med ca 6700 mil på mätaren. Efter att ha satt fast dragkroken så får jag inte loss den. Har ni något tips? Ska jag vrida på vredet och gå loss med släggan eller finns det något mer sofistikerat sätt att lösa det på?
mvh Jörgen
Model X P90D 2016
Re: Dragkroken sitter fast
Har du tagit loss den förut någon gång?
Först sätter du i nyckeln och vrider den ett kvarts varv, sen måste du dra ut hela vredet, och vrida det ett kvarts varv, då ska hela paketet lossna.
Vrid och dra ut vredet.
Kan ju ha kärvat fast också om den suttit där länge.
bjornnilsson
Referralkod: ts.la/bjrn91016
Inlägg av bjornnilsson »
En skvätt Coca-cola över natten (på väl valda ställen) och därefter 5-56 eller WD40 brukar lösa de flesta problem där det kärvat fast.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
smasseman
Tack för allt tips. Vred enligt förslaget och dunkade på den rejält med hammaren. Besiktigad idag med godkänd krok :-)
Borstade även rent med stålborste och kladdade på med hjullagerfett.
Trevlig helg.
Model X P90D 2016
Inlägg av Teslaspolen »
Vrid vredet till upplåsningsläget, sitter kroken fast så ta en gummihammare och knacka lätt på kroken så lossnar den. Vanlig hammare riskerar att lämna märken.
