Dragkroken sitter fast
Postat: 04 okt 2021 00:20
av smasseman
Hej
Jag har en Model X från 2016 med ca 6700 mil på mätaren. Efter att ha satt fast dragkroken så får jag inte loss den. Har ni något tips? Ska jag vrida på vredet och gå loss med släggan eller finns det något mer sofistikerat sätt att lösa det på?
mvh Jörgen
Re: Dragkroken sitter fast
Postat: 04 okt 2021 07:53
av fth
Har du tagit loss den förut någon gång?
Först sätter du i nyckeln och vrider den ett kvarts varv, sen måste du dra ut hela vredet, och vrida det ett kvarts varv, då ska hela paketet lossna.
Postat: 04 okt 2021 08:21
av LarsL
Vrid och dra ut vredet.
Kan ju ha kärvat fast också om den suttit där länge.
Postat: 05 okt 2021 09:01
av bjornnilsson
En skvätt Coca-cola över natten (på väl valda ställen) och därefter 5-56 eller WD40 brukar lösa de flesta problem där det kärvat fast.
Postat: 08 okt 2021 14:08
av smasseman
Tack för allt tips. Vred enligt förslaget och dunkade på den rejält med hammaren. Besiktigad idag med godkänd krok
Borstade även rent med stålborste och kladdade på med hjullagerfett.
Trevlig helg.
Postat: 08 okt 2021 15:18
av Teslaspolen
Vrid vredet till upplåsningsläget, sitter kroken fast så ta en gummihammare och knacka lätt på kroken så lossnar den. Vanlig hammare riskerar att lämna märken.
