Schedule service to replace low voltage battery
thomas76
Inlägg av thomas76 »
Fick upp detta meddelande 21 Sep men har nu blivit ombokad två gånger för att SC inte har batteriet i lager.
Hur länge kan man köra omkring så här innan det dör helt ? Nästa service tid blev 27 Okt.
Re: Schedule service to replace low voltage battery
Använd bilen dagligen så borde det funka, dvs låt inte bilen stå i flera dagar (även om det numera
tydligen egentligen ska funka det också, iaf enligt Tesla)…
Ja och såklart se till så att stora batteriet inte går mot noll % i laddning…
MrRun
Inlägg av MrRun »
Hur är det. Det måste gå att köpa ett batteri nån annanstans och byta själv om man kan/vill va?
Ioniq 5 FE AWD
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Ja, Hamphi saluför det. https://hamphi.com/model-s/model-s-serv ... 2v-batteri
Nu visade sig att jag inte behövde det (just då) eftersom rotproblemet var HV-batt. Om de har i lager idag får du kolla själv.
chox
Inlägg av chox »
Jag har samma varning. Också fått sc-tiden ombokad pga inga batterier i centrallager. Rullat så här i tre veckor nu, ytterligare två kvar till servicetiden.
Gsg - gåre så gåre...
S85 -14
Saab med dragkrok
Det är väl bara ett vanligt 12v batteri? Borde ju vara enkelt att köpa ett och slänga in.
Edit: om man inte har garanti så klart.
rollo
Inlägg av rollo »
Beställde byte av 12v batteriet samma dag som varningen kom den siste augusti. Batteriet fanns inte i lager (Konstigt att en vanlig förbrukningsvara inte finns i lager) Igår den 7 oktober kom en Tesla servicebil hem och bytte det. Pris inklusive montering och moms 2258 kr. Förutom dröjsmålet är det första gången jag är riktigt nöjd med servicen.
P85D 2015-4 fyrsitsig
Vanligt batteri, ovanlig storlek.
Bernando
Inlägg av Bernando »
Rätt dyrt. 3500 spänn på hamphi (montering ingår dock), men Tesla tar bara 2380 inkl montering av ranger, så slipper man åka till hamphis verkstad.
MS P85 2014
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Beror också på tillgång och hur man värderar sin tid ...
Det lär finnas en (tysk?) blyfri variant, liion eller så men den kostar nog lite mer ändå. LiFePO som emulerar blysyra och har passande mått så dropin-kompatibel såvitt jag förstår.
thomas76
Var förbi SC Malmö idag för att höra hur det går med mitt 12v batteri och dom har fått in det i lager men dock ingen tidigare tid än den jag fick den 27/10 för bytet.
Köpte batteriet som kostade 1705kr och bytte det själv i garaget. Fick riva en del för att komma åt batteriet, ca 50 minuter tog det då det var första gången.
Frisk
Inlägg av Frisk »
Snyggt jobbat! Var det något speciellt att tänka på? Antar du först gjorde en ordentlig avstängning av bilen? Bröt du 12V-kretsen vid bytet eller såg du till att ha parallell matning?
thomas76
Körde ner förarfönster och öppnade frunken innan jag gjorde och en power off via skärmen.
Bröt HV batteriet via loopen och sen var det bara att gräva sig ner till batteriet.
Fick ta bort alla plastkåpor , ur med frunkinredning skruva ur alla silvriga bultar med 10-hylsa för att få ur frunken samt två plast klipps.
Skruvade av minuspolen sedan plus så bilen blev strömlös en stund.
Nu var detta en facelift 2017 vet inte om det skiljer sig mot äldre ms eller om det är typ samma på mx
