Varför finns ens 50 kWh laddare
Denke
Jag satt ikväll med en kollega och diskuterade hur risigt det är med laddinfrastruktur i norra delarna av Sverige trots att det är där energin verkligen finns.
Återigen på resa i norr alltså och denna gång har jag testat att ladda i andra laddnätverk och det är rena sömnpillret.Testade även Luleå energis Suc idag som har 175 kWh men kom aldrig över 45kwh en enda gång under laddtillfället. Detta trots bara 20 % kvar i batteri.
Jag har ingen koll på kostnader och eventuella tillstånd när det kommer till laddnätverken. Men jag hoppas någon här kan ge mig insikt.
Min fråga är, varför sätter man ens upp en 50 kWh laddare när folk troligtvis endast vill ha Suc vid laddning ?
Enda tillfället jag kan komma på att jag skulle nöja mig med 11-22 kWh laddare är när man kan ladda över natten.
Kan någon med kunskap i frågan hjälpa oss förstå.
Re: Varför finns ens 50 kWh laddare
Min kunskap i frågan säger att man inte mäter effekt i kWh.Denke skrev:Jag satt ikväll med en kollega och diskuterade hur risigt det är med laddinfrastruktur i norra delarna av Sverige trots att det är där energin verkligen finns.
Model S P 2015 - 2015
Här är jag kanske på hal is men jag har fattat de som att man kan sätta upp en 50kw laddare med ett "vanligt" el abonnemang, dvs 3 fas 400 volt. Om man ska upp i högre upplösning effekt så krävs helt andra med komplicerade lösningar som såklart då också blir nog tydligt dyrare.Denke skrev:Jag satt ikväll med en kollega och diskuterade hur risigt det är med laddinfrastruktur i norra delarna av Sverige trots att det är där energin verkligen finns.
Men ja lite vad jag hört, har ingen källa och är inte säker så rätta mig gärna om de är fel.
Hammar
Skulle säga att det är konstigt att det inte byggs fler 50KW laddare.
Om du inte har någon laddare på platsen, så måste du gissa hur stor efterfråga är. Har du en laddare redan på plats, så kan du ju jämföra med liknande laddare på andra platser, och kan därmed göra en mycket bättre uppskattning om du ska bygga en till, och vad för typ av laddare.
Finns det kapacitet i elnätet? Borde ju vara större chans att det finns 50KW till i nätet än 100KW. Finns det inte kapacitet så får du bekosta nya kablar och transformatorer.
En laddare på 100KW borde vara nära dubbelt så dyr som en på 50KW.
Lunch eller kaffe? Ska du bara stanna för kaffe, så kommer du inte långt med en 50KW laddare, men ska du äta lunch, så får du i rätt mycket i batteriet.
Vilket är bäst: en 150KW laddare eller en 100KW och en 50KW?
En 50kW laddare är naturligtvis betydligt billigare och enklare att sätta upp. För 50kW krävs ingen egen transformator, man kan i princip "bara" ansluta den till elnätet.
Hmpftfhdns
Tänker att det är mycket historik. 50kw-laddare var ju de första snabbladdarna: De byggdes i huvudsak för bilar som Leaf som ändå inte kan ta mer effekt. Då var 50kW snabbt och en laddare per plats räckte gott.
Jag som kört med icke-Tesla genom inlandet och har släktingar nära Lidl har använt 50kW en hel del. Ställer du dig en timme så får du ju 50kWh, man får helt enkelt göra nåt under tiden.
Men det mesta nya som byggs verkar ju vara snabbare, så det är väl mest gammal teknik och om den byggs idag så är det för att det är billigt och man ändå inte siktar så högt.
Kevork
50-70kW känns som lagom snabbt för att nischa som restaurang-laddare. Tillräckligt snabbt för att du ska fylla batteriet bra under en måltid men inte så snabbt att du måste springa ut och flytta bilen mitt i maten.
Inte heller i kw eller KW.Nicke Nyfiken skrev:Min kunskap i frågan säger att man inte mäter effekt i kWh.Denke skrev:Jag satt ikväll med en kollega och diskuterade hur risigt det är med laddinfrastruktur i norra delarna av Sverige trots att det är där energin verkligen finns.
BMW iX3 50 2026
zyax
Trådskaparen bör ändra namnet på tråden, man blir ju förbannad varje gång utan att en läsa innehållet.mikebike skrev:Inte heller i kw eller KW.Nicke Nyfiken skrev:Min kunskap i frågan säger att man inte mäter effekt i kWh.Denke skrev:Jag satt ikväll med en kollega och diskuterade hur risigt det är med laddinfrastruktur i norra delarna av Sverige trots att det är där energin verkligen finns.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Om man vill ladda som man tankar bilen så är det givetvis bättre ju fortare den är.
Men om man vill äta under tiden man laddar så är 100+kW, i mina ögon, helt onödigt. Jag brukar ofta få gå ut och flytta bilen redan innan toalettbesök och beställning är avklarad när jag laddar på SuC..
Lite samma med 11kW AC-uttag som destinationsladdare ibland. På ställen där man ändå är en hel dag hade det varit smartare att ha dubbelt så många hälften så snabba laddplatser.
Laddeffekten behöver helt enkelt anpassas till destinationen och målgruppen.
DanneLKPG
Håller med. Är det kö till maten så får jag ofta springa ut och flytta bilen mitt i måltiden för att visa hänsyn till andra elbilister. Ser hellre fler 50kW än några enstaka högpresterande laddare vid restaurangerna så att man kan få lite matro.Kevork skrev:50-70kW känns som lagom snabbt för att nischa som restaurang-laddare. Tillräckligt snabbt för att du ska fylla batteriet bra under en måltid men inte så snabbt att du måste springa ut och flytta bilen mitt i maten.
VW e-UP! 36,8kWh MY20
IONIQ 5 RWD 72,6 kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
Niklas Z
Vid BK, McD, Max m m vill jag helst att laddningen går så fort som möjligt. Är det en trevligare restaurang räcker 50 kW bra (förutsatt att laddaren verkligen ger nära 50 kW).DanneLKPG skrev:Håller med. Är det kö till maten så får jag ofta springa ut och flytta bilen mitt i måltiden för att visa hänsyn till andra elbilister. Ser hellre fler 50kW än några enstaka högpresterande laddare vid restaurangerna så att man kan få lite matro.Kevork skrev:50-70kW känns som lagom snabbt för att nischa som restaurang-laddare. Tillräckligt snabbt för att du ska fylla batteriet bra under en måltid men inte så snabbt att du måste springa ut och flytta bilen mitt i maten.
kenjon
Att ha 50-laddare gör ju att andra får vänta medan du äter klart. 150-laddare som får dej att flytta bilen gör att andra kan komma till och ladda.DanneLKPG skrev:Håller med. Är det kö till maten så får jag ofta springa ut och flytta bilen mitt i måltiden för att visa hänsyn till andra elbilister. Ser hellre fler 50kW än några enstaka högpresterande laddare vid restaurangerna så att man kan få lite matro.Kevork skrev:50-70kW känns som lagom snabbt för att nischa som restaurang-laddare. Tillräckligt snabbt för att du ska fylla batteriet bra under en måltid men inte så snabbt att du måste springa ut och flytta bilen mitt i maten.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
R2_m3
- Referralkod: ts.la/arto25600
men då bör man ha kostnad per minut om bilen laddat fullt på samma sätt som som Tesla har, annars kanske vissa inte orkar flytta bilen trots att den laddat fullt.kenjon skrev:Att ha 50-laddare gör ju att andra får vänta medan du äter klart. 150-laddare som får dej att flytta bilen gör att andra kan komma till och ladda.
Model Y LR AWD -22
Jag tror tre 50kW-laddare är billigare än en 150kW. Och ofta bättre. Men inte alltid - rätt laddare på rätt plats.
Dafro
Håller helt med om att man behöver ta betalt när det är fullt fast jag tycker att man borde införa minutavgift redan när laddning går under en viss nivå i effekt tex 100 kW på en 150 kW ladddare och även efter en viss tid tex en kvart, iallafall så länge det är så ont om snabbladdare som det är.
Men visst 5 50 kW laddare utanför restauranger istället för inga vore ju bra.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Vi äter nästan aldrig när vi snabbladdar, ju snabbare laddning desto bättre.
BMW iX3 50 2026
Precis.mikebike skrev:Vi äter nästan aldrig när vi snabbladdar, ju snabbare laddning desto bättre.
Folk verkar helt fixerade vid att äta hela tiden när man läser svaren här. Laddning=mat.
Ska jag köra 80 mil så behöver/vill jag bara äta en gång, men behöver ladda fler gånger än så.
Laddning ska gå så fort att jag inte tvingas välja restaurang efter placeringen av laddare.
Niklas Z
Det tvivlar jag på. Inte minst om man tänker på att kostnaderna för grävning, asfaltering, installation, projektering m m knappast är högre för en 150 kW än för tre 50 kW.jonasl skrev:Jag tror tre 50kW-laddare är billigare än en 150kW. Och ofta bättre. Men inte alltid - rätt laddare på rätt plats.
R_Edvinsson
Tyvärr blandas detta ihop hela tiden och ingen kan särskilja på behovet och det hänger delvis på en omogen marknad i kombination med att varenda elbilsägare hela tiden propagerar på vad just han anser är bäst och inte kan se en helhet.Nicke Nyfiken skrev:Precis.mikebike skrev:Vi äter nästan aldrig när vi snabbladdar, ju snabbare laddning desto bättre.
Enkelt borde vara att det delades upp efter behov.
++150kW - placerade vid bensinmackar för snabb laddning och möjlighet till toalett och inköp av kaffe eller en korv.
30-50kW - vid restauranger och köpcentrum för att kunna ta en timmes (eller två) paus utan att behöva flytta bilen under den tiden.
11kW - destinationsladdning för övernattningar mm mm mm.
De första två gärna med smart delning av stolpar så att flera uttag delar på en större laddare, likt KemPower byggt upp sitt system.
På så sätt skulle 2st 300kW laddare kunna förse 20 stolpar med el utanför en restaurang eller ett köpcentrum.
Allt behöver inte vara svart eller vitt.
Men det behöver helt klart styras upp för just nu byggs det helt utan plan.
Det finns skrönor och myter, rätt eller fel, att folk som bytt till elbil lättare gått upp i vikt under semestrar. Kan ligga något i det kanske.Nicke Nyfiken skrev:Precis.mikebike skrev:Vi äter nästan aldrig när vi snabbladdar, ju snabbare laddning desto bättre.
DanneLKPG
Kommer stå en bil där som inte kan maxa 150-laddaren ändå och blockera. Så det kan lika gärna vara fler 50kW/75kw-laddare istället för någon enstaka 150/300kW vid restaurangen. På macken får det gärna vara snabbare där stoppen brukar vara kortare.kenjon skrev:Att ha 50-laddare gör ju att andra får vänta medan du äter klart. 150-laddare som får dej att flytta bilen gör att andra kan komma till och ladda.DanneLKPG skrev:Håller med. Är det kö till maten så får jag ofta springa ut och flytta bilen mitt i måltiden för att visa hänsyn till andra elbilister. Ser hellre fler 50kW än några enstaka högpresterande laddare vid restaurangerna så att man kan få lite matro.Kevork skrev:50-70kW känns som lagom snabbt för att nischa som restaurang-laddare. Tillräckligt snabbt för att du ska fylla batteriet bra under en måltid men inte så snabbt att du måste springa ut och flytta bilen mitt i maten.
BMW i3S 120Ah MY19
Off Grid Byggaren
Jag tycker 50 kW är underskattade, de har sin funktion vid rätt plats och rätt tillfälle.
Men de kan vara olidigt sega på långresa, jag har kortat ned restiden till Jämtland med 1,5 timme när 150 kW laddarna kom på plats.
En stor anledning är nog att Staten de senste åren gett stora bidrag för installation av 50 kW laddare, men inte för laddare med högre effekt.
Undrar egentligen vad Naturvårdsverket har fått för riktlinjer?
De första laddarna som installerades (Utöver Tesla SuC) från år 2012 var ju med 50 kW effekt. Även dessa med stödpengar, tror det var från EU på den tiden.
Kom ihåg när jag satt och diskuterade med en tekniker från Garo år 2015, då var medeleffekten 17 kW för alla elbilar som laddade på deras laddstationer......
Bild från Kvisselby utanför Sundsvall april 2020.
Då fanns ingen 150 kW laddare norr om Uppsala på E4:an.
Ionity Sundsvall öppnade i maj 2020.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Robertrimmevik
Perfekt sammanfattat. End of discussion.R_Edvinsson skrev:Tyvärr blandas detta ihop hela tiden och ingen kan särskilja på behovet och det hänger delvis på en omogen marknad i kombination med att varenda elbilsägare hela tiden propagerar på vad just han anser är bäst och inte kan se en helhet.Nicke Nyfiken skrev:Precis.mikebike skrev:Vi äter nästan aldrig när vi snabbladdar, ju snabbare laddning desto bättre.
